голф 3 AAZ-топъл пали когато си иска!?-решен!!
kidgo
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Мнениеот kidgo » Пет 10 ное 2006 17:48
Вчера си слагах сиди и беше изгурял бушона,смених го и от тогава колата загряла един път пали веднага ,друг път въртя и все едно няма никой! :? връщам ключа пробвам пак и примерно на третия опит пали от зъб!Някакво реле ли съм разбутал,някой бушон ли!?Помагайте ако ви се е случвало!колата има и някаква аларма но нямам дистанционо за нея но някакви кабели има и от нея при бушоните!
Последна промяна от kidgo на Съб 11 ное 2006 18:11, променено общо 1 път.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 11 ное 2006 9:33
ами трябваше да дадеш по изчерпателни сведения според мене.... колата го прави този проблем само когато е топла или и когато е студена се случва понякога ? Подгряват ли ти свещите когато е студена...какво значи
значи ли че нищо не върти и под въртя имаш предвид ключа или всичко е нормално ама не пали....такива работи.... :lol:
kidgo
Мнениеот kidgo » Съб 11 ное 2006 18:13
:wink: от клемореда на ключа за запалването е било!смених го и се оправи работата!
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Нед 12 ное 2006 17:22
kidgo написа::wink: от клемореда на ключа за запалването е било!смених го и се оправи работата!
къде се намира той и какво представлява
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 13 ное 2006 10:16
VW passat написа:
http://forum.vwclub.bg/search.php -> клеморед
Потребители, разглеждащи този форум: Hustler7, railfan и 87 госта
