Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Той е готов....чака плата. Днес взех малко ПДЧ дебеличко 2 сантиметра и ще подхващам багажника да правя някви глупости ама в неделя ще видим какво ще става
- kapitango
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
- Автомобил: Audi S6 plus
- Двигател: V8 AHK
- Местоположение: Плевен
Тъй като в момента се захванах да претапицирам тавана на Аудито мога да ви споделя най-лесния и бърз начин за почистване на изгнилия дунапрен между плата и тавана, който се е превърнал в лепкава гнус.
Подпирате тавана на стената и след като сте премахнали плата го подкарвате с водоструйката бавно от 5-6 сантиметра. Всичко се почиства идеално и материята отдолу светва като нова.
Недостатък е, че след това трябва да го чакате да изсъхне добре. Но пък по никакъв друг начин не може да се премахне така дбре остатъците от дунапрена.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
kapitango написа:Но пък по никакъв друг начин не може да се премахне така дбре остатъците от дунапрена.
Може,може.С четка с по твърд косъм всичко пада
- vucata
kapitango написа:Тъй като в момента се захванах да претапицирам тавана на Аудито мога да ви споделя най-лесния и бърз начин за почистване на изгнилия дунапрен между плата и тавана, който се е превърнал в лепкава гнус.
Аз съм песимист към това мнение...на мен тавана ми се наду от лепилото, представям си какво ще му се случи с водоструйка
stoqn_vatov
- Регистриран на: Сря 14 ное 2012 21:21
Колеги имам следния проблем: След като се захванах и аз да претапицирам тавана,реших че имам нужда и от освежаване на тапицерията на вратите. Та проблема е че немога да махна дунапрена от корите на вратите, пробвах с короселин, бензин, вода, но не става и нестава. Някъкъв съвет с какво може да се изчистят. Колата е голф 4 .
- helldrummer
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 16:46
- Местоположение: България
Дали автора на темата може да качи снимките отново, защото от доста време липсват? :)
- vucata
helldrummer написа:Дали автора на темата може да качи снимките отново, защото от доста време липсват?
Колега преди 2-3-4 страници някой се беше постарал като колегата, подробно обяснение и снимки....разгледай и ще схванеш цаката
Имам два въпроса как да сваля плафона в средата и цялата тази част и как да извадя цялата кора от къде през коя врата.... колата е пасат б3
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
За да извадиш плафона с една отверка внимателно го придърпваш, нищо сложно, а за целия таван ако питаш как се вади, махаш пластмасите на колонките отгоре пластмасите над прозорците, над багажника пластмасата, сенници и всички други пласмасарии които ти пречат, после през багажника най-лесно се вади
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
refresh4o написа:За да извадиш плафона с една отверка внимателно го придърпваш, нищо сложно, а за целия таван ако питаш как се вади, махаш пластмасите на колонките отгоре пластмасите над прозорците, над багажника пластмасата, сенници и всички други пласмасарии които ти пречат, после през багажника най-лесно се вади
ако пасата на колегата не е комби,трудно ще го извади през багажника
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Колега ,аз мисля да си претапицирам корите на вратите с кожа,но не знам с какво лепило да ги направя за по-здраво за да не се отлепят след време.И трябва ли да свалям стария плат или не?Става супрос за Голф 2
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
естествено, че се премахва стария плат-нали ако е разлепен и новия няма да залепне
почиства се после с АМБ, а лепилото е церезит, но не помня какво точно има го 1-2 страници назад някой беше писал си спомням.
почиства се после с АМБ, а лепилото е церезит, но не помня какво точно има го 1-2 страници назад някой беше писал си спомням.- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Добре се почиства с телче за миене на чинии
- vucata
капака на шибедаха
Мааалка част от таванЯ
Имам още мнооооого работа, но нямам време и затова се надявам до нова година да е готов
- vucata
Моята тапицерия е готова
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 44 госта
