Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Мнениеот vucata » Вто 13 ное 2012 14:11
Той е готов....чака плата. Днес взех малко ПДЧ дебеличко 2 сантиметра и ще подхващам багажника да правя някви глупости ама в неделя ще видим какво ще става :beer
kapitango
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 19:25
Автомобил: Audi S6 plus
Двигател: V8 AHK
Мнениеот kapitango » Пет 16 ное 2012 9:36
Тъй като в момента се захванах да претапицирам тавана на Аудито мога да ви споделя най-лесния и бърз начин за почистване на изгнилия дунапрен между плата и тавана, който се е превърнал в лепкава гнус.
Подпирате тавана на стената и след като сте премахнали плата го подкарвате с водоструйката бавно от 5-6 сантиметра. Всичко се почиства идеално и материята отдолу светва като нова.
Недостатък е, че след това трябва да го чакате да изсъхне добре. Но пък по никакъв друг начин не може да се премахне така дбре остатъците от дунапрена.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 16 ное 2012 9:53
kapitango написа:Но пък по никакъв друг начин не може да се премахне така дбре остатъците от дунапрена.
Може,може.С четка с по твърд косъм всичко пада :wink:
vucata
Мнениеот vucata » Съб 17 ное 2012 11:38
kapitango написа:Тъй като в момента се захванах да претапицирам тавана на Аудито мога да ви споделя най-лесния и бърз начин за почистване на изгнилия дунапрен между плата и тавана, който се е превърнал в лепкава гнус.
Аз съм песимист към това мнение...на мен тавана ми се наду от лепилото, представям си какво ще му се случи с водоструйка maikomila
stoqn_vatov
Регистриран на: Сря 14 ное 2012 21:21
Мнениеот stoqn_vatov » Съб 17 ное 2012 12:08
Колеги имам следния проблем: След като се захванах и аз да претапицирам тавана,реших че имам нужда и от освежаване на тапицерията на вратите. Та проблема е че немога да махна дунапрена от корите на вратите, пробвах с короселин, бензин, вода, но не става и нестава. Някъкъв съвет с какво може да се изчистят. Колата е голф 4 .
helldrummer
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 16:46
Местоположение: България
Мнениеот helldrummer » Пон 19 ное 2012 12:21
Дали автора на темата може да качи снимките отново, защото от доста време липсват? :)
vucata
Мнениеот vucata » Пон 19 ное 2012 12:53
helldrummer написа:Дали автора на темата може да качи снимките отново, защото от доста време липсват? :)
Колега преди 2-3-4 страници някой се беше постарал като колегата, подробно обяснение и снимки....разгледай и ще схванеш цаката
spirobg
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 17:49
Местоположение: sofia
Мнениеот spirobg » Вто 27 ное 2012 17:54
Имам два въпроса как да сваля плафона в средата и цялата тази част и как да извадя цялата кора от къде през коя врата.... колата е пасат б3
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 28 ное 2012 10:17
За да извадиш плафона с една отверка внимателно го придърпваш, нищо сложно, а за целия таван ако питаш как се вади, махаш пластмасите на колонките отгоре пластмасите над прозорците, над багажника пластмасата, сенници и всички други пласмасарии които ти пречат, после през багажника най-лесно се вади
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 28 ное 2012 10:42
refresh4o написа:За да извадиш плафона с една отверка внимателно го придърпваш, нищо сложно, а за целия таван ако питаш как се вади, махаш пластмасите на колонките отгоре пластмасите над прозорците, над багажника пластмасата, сенници и всички други пласмасарии които ти пречат, после през багажника най-лесно се вади
ако пасата на колегата не е комби,трудно ще го извади през багажника :idea:
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Съб 08 дек 2012 21:13
Колега ,аз мисля да си претапицирам корите на вратите с кожа,но не знам с какво лепило да ги направя за по-здраво за да не се отлепят след време.И трябва ли да свалям стария плат или не?Става супрос за Голф 2 :D
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 09 дек 2012 3:54
естествено, че се премахва стария плат-нали ако е разлепен и новия няма да залепне :screwy почиства се после с АМБ, а лепилото е церезит, но не помня какво точно има го 1-2 страници назад някой беше писал си спомням.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 09 дек 2012 13:56
Добре се почиства с телче за миене на чинии :!:
vucata
Мнениеот vucata » Нед 16 дек 2012 20:39
mhihi капака на шибедаха
Мааалка част от таванЯ :screwy
Имам още мнооооого работа, но нямам време и затова се надявам до нова година да е готов mhihi
vucata
Мнениеот vucata » Вто 25 дек 2012 18:40
Моята тапицерия е готова
mhihi mhihi mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 29 госта
