За капачката на разширителния съд ?
welder
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 16:04
Мнениеот welder » Пет 10 ное 2006 19:00
Предната ми държеше налягането много дълго време...посъветваха ми да я сменя, закупих друга ,която мога да сваля ,веднага щом загася двигателя-няма налягане.Коя от двете да ползвам ?
kotse_botse
Спортист - антипияница
Регистриран на: Сря 17 авг 2005 10:54
Мнениеот kotse_botse » Пет 10 ное 2006 19:01
Няма нужда от толкоз теми да пускаш бре :-)
Като е една темата, пак ще ти отговорят ;-)
welder
Мнениеот welder » Пет 10 ное 2006 19:16
Сори...ама ми е напечено колега...да знам парите дето съм ги събрал,за коледните празници ли са , или за любимата ми < 3-ка >...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 10 ное 2006 19:25
отвий капачката и я погледни отдолу. на клапана в средата има един "О"пръстен (казва се така защото е кръгъл и в сечение освен че самия той е кръгъл) гумен. той седи в един канал по клапана на капачката-когато се отвие капачката на топло-пръстена е хлабав защото е топъл и е разширен. после при завиване лесно се прищипва и излиза от каналчето=постоянно фърчи вода през капачката (отвора в казанчето). нагласи го с нещо (отвертка) обратно в каналчето му, и после внимателно завий капачката така че да си сигурен че не си го прищипал отново. НЕ ЗАТЯГАЙ! прикарай докато свърши резбата и леко притегни СЪВСЕМ ЛЕКО! би трябвало да спре да хвърля вода при загрял мотор и да качи някакво малко налягане в системата.
welder
Мнениеот welder » Пет 10 ное 2006 19:30
И на двете капачки ,гумичките са във ред , поне видимо.Както казах , една държи налягането много дълго време , а другата като загася ,няма налягане.Коя от двете да ползвам.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 10 ное 2006 21:33
от къде купи капачката?
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пет 10 ное 2006 21:41
Тази дето го държи.
rukuku
Регистриран на: Пон 12 сеп 2005 14:00
Местоположение: В. Търново
Мнениеот rukuku » Съб 11 ное 2006 10:32
Нито една от двете не ползвай колега. Имах го този твоя проблем, три капачки от магазина смених и все дървета. Една не изпуска когато трябва, друга не държи. Бях се видял в чудо. Докато майстора ми вика "Ти луд ли си такова нещо от магазина да купуваш, и 10 да купиш няма да умериш свястна". Прати ме до моргата да си взема и о чудо, всичко заспа. Така че в случая по добре втора употреба истинска, отколкото нова - менте.
Бегай с 5 лева до някоя морга и си решавай проблема генерално.
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Съб 11 ное 2006 10:36
rukuku написа:Нито една от двете не ползвай колега. Имах го този твоя проблем, три капачки от магазина смених и все дървета. Една не изпуска когато трябва, друга не държи. Бях се видял в чудо. Докато майстора ми вика "Ти луд ли си такова нещо от магазина да купуваш, и 10 да купиш няма да умериш свястна". Прати ме до моргата да си взема и о чудо, всичко заспа. Така че в случая по добре втора употреба истинска, отколкото нова - менте.
:да: Точно така направих аз и всичко си дойде на мястото!
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Съб 11 ное 2006 13:03
Е добре де,а тези в Юнитрейд не са ли добри?
welder
Мнениеот welder » Съб 11 ное 2006 13:14
Сутринта отидох до фирмения сервиз на ,,Фолксваген ''- Капачка от магазин ,наистина ,да не се купува,при приятел взех за проба 5 броя , нито една не издържа на работното налягане , което трябва да е 2,1 BAR....по моргите няма,поръчах си от техния сервиз- 23лв / 5 лв ,са на магазина / ,но явно са ,,ОРИГИНАЛТЪ ''.За всички с моя проблем- Работното налягане не трябва да е под и над посочената стойност- 2,1 BAR...имат уред и ги изпробват.От това зависи добрата работа на охладителната сиситема !!!!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 11 ное 2006 15:16
пич недей проповядва глупости! 2.1 бара и маркучите ще гърмят като пуканки през 3-4 месеца!
налягането в охладителната система е 1.4-1.6-1.8 макс!
клапана може да е напълно отворен на 2.1 бара но това НЕ Е РАБОТНО НАЛЯГАНЕ!
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 11 ное 2006 15:26
2 бара е доста налягане!Ако наистина беше толкова,леле...ми то половината маркучи и пластмасови съединения щяха да си отидат.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 11 ное 2006 15:29
къде мериха това налягане, в охладителната сиситема на автомобила или когато са мерили капачката?
welder
Мнениеот welder » Съб 11 ное 2006 18:04
Споделих това ,което ми казаха ! Не мерят системата , а с уред мерят ,на колко налягане отваря клапана на капачката ! И за годините си < 42г.> смятам ,че съм улегнал мъж ,за да се гъбаркам !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Energy52 и 89 госта
