VolksWagen Passat b3 1.8Турбо
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Re: VolksWagen Passat b3 1.8Турбо
Мнениеот vackooo » Пет 16 ное 2012 16:31
benzino написа:Vackooo, с каква скоростна кутия си? И защо избра такова разположение на мотора? Иначе проектът върви много добре! Поздравления!
с моята си старата да видя до колко ще издържи :mrgreen: а какво разположение?
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пет 16 ное 2012 18:05
Саше а ти защо избра това разположение на мотора в твоята кола... този въпрос е същия като твоя в предния ти пост
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 16 ное 2012 18:17
днеска почнах да запълвам коша,вързах жилата на скоростите сложих всмукателния колектор и дросела вързах и неговото жило,утре съм почивка и почвам да махам ненужните неща и да слагам тези които ще се ползват
П.п капака на клапаните и всмукателния колектор исля да са черни,бях почнал да търкам за полиране,но няма на какво да го вържа и ще са си черен мат
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 16 ное 2012 20:06
benzino написа: защо избра такова разположение на мотора?
:shock а как по друг начин да го разположи- надлъжно ли :shock
на стоков мотор можеше със твоя съединител, но с по-голямо турбо и дюзи дето ще се извадят около 300 коня, е хубаво да сложиш маховик от абф и съединител от вр6 можеи от трянаспортер... нещо по-усилено да е
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 16 ное 2012 20:13
pe6kata написа:
ами обмислям го като вариянт,но първо ще правя експерименти с това което имам,искам да видя просто какво ще стане.Главната цел е 250 коня макс за сега
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 16 ное 2012 20:41
ако ползваш TD05H-16G от sti, колата с лекота ще изкара тия коне, мисля че и дюзите ще я хранят.
За 250 коня просто трябва да е на по-ниско налягане колата, което е безсмислено, щото имаш всичко необходимо за безпроблемното вадене на повече.
като ще се настройва, да е веднъж, и оттам каране. единственото слабо звено ще е съединителя
бензиновата помпа от 1.8т нещо не се спрвя добре, поне при мен
а какво ще се случи... ами ще дадеш газ, оборитите ще скочат, а колата няма да ускорява( като случващоото се ще е на някоя предавка :lol:)
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 16 ное 2012 21:15
[quote="pe6kata"]ако ползваш TD05H-16G от sti, колата с лекота ще изкара тия коне, мисля че и дюзите ще я хранят.
а какво ще се случи... ами ще дадеш газ, оборитите ще скочат, а колата няма да ускорява( като случващоото се ще е на някоя предавка :lol:)[/quote
Като цяло колата се правече да е стоковица,но в последствие старото турбо не ми хареса от там се почна размисли за дюзи колектори...
та сега колата е с:
колектор къстъм
турбина тд04л от врх
дюзите ще са от с3 това мисля сега
бензиновата помпа едва ли ще е от 1.8т ще гледам оптимален вариянт
турбо пътища на 63мм мисля,че ще станат
кулера е ясен
генерацията 60-63 също,като ще е от край до край ще има завихрител и крайно гърне,което вече съм коментирал и е пушка
тоест накрая,като дойде време за нещо да се прави ще има дай ми за ауди това...за фауве това... за еди какво си това :)
п.п даже в последно време взех да се базикам,че трябва да пиша кое от какво е за да знам какво да си искам в магазина,даже наскоро баща ми ми вика скоро трябва да обслужвам фаувето,а аз му казах и аз аудито :mrgreen: .Мисълта ми е че в началото се тръгна,по един начин по средата стана по друг начин,а до края ще е по 3-ти начин :) ,но там е кефа мен лично ми е адски интересно да правя и пипам неща,които досега никога не съм си и мислил да правя.Пешката знае поне в началото вр6,после г60 мислех едно друго и станаха едни....
Там е кефа всичко което става да се докоснеш до него,лесно е да вземеш това ,онова и еди какво си и да го оставиш на някои да го прави!
benzino
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
Автомобил: VW Polo 86c
Двигател: mix
Мнениеот benzino » Пет 16 ное 2012 22:20
pe6kata написа: :shock а как по друг начин да го разположи- надлъжно ли :shock
Ами стана ми интересно, AEB принципно се поставя надлъжно. За това питах с какви скорости е... Но щом е със старите си скорости това изяснява нещата, че моторът е напречно поставен. А ако беше със скоростите от А4/6-та? Какъв е проблема да е надлъжно мотора?
Dido_Petrov написа:Саше а ти защо избра това разположение на мотора в твоята кола... този въпрос е същия като твоя в предния ти пост
Ами Дидо, аз предпочетох така, защото си е принципно така мотора. Имах предложение да го поставя надлъжно, поради нагряването от турбото и колектора на купето и по-лесен достъп до турбото, но и за това си има решение. :wink:
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 16 ное 2012 22:24
benzino написа:
да ползвам си моите скорости а и да не бяха те пак щеше да е така :)
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Съб 17 ное 2012 0:20
Аз мисля че надлъжно в поло няма да може да се събере не че няма невъзможни неща ама той и без друго си влиза трудно напречно. В пасата е доста по широко ама да си правиш експерименти не мисля че е точно това купето
vackooo
Мнениеот vackooo » Съб 17 ное 2012 13:48
Dido_Petrov написа:Аз мисля че надлъжно в поло няма да може да се събере не че няма невъзможни неща ама той и без друго си влиза трудно напречно. В пасата е доста по широко ама да си правиш експерименти не мисля че е точно това купето
А абсурд излишни главоболия и пари
Koko95
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ATD
Местоположение: Видин/Fuengirola
Мнениеот Koko95 » Съб 17 ное 2012 20:50
Чета това за разположението и се чудя за кола с предно вко друго разположение иска? С картера нагоре? mhihi . Давай напред много ме кефи пасата а сега с тоя мотор с духалка ще е още по яко mhihi
benzino
Двигател: mix
Мнениеот benzino » Съб 17 ное 2012 22:01
Koko95 написа:Чета това за разположението и се чудя за кола с предно вко друго разположение иска? С картера нагоре?
Не... С лявото колело нагоре... Ти прочете ли ми хубаво въпроса? :061:
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 23 ное 2012 18:38
Останаха полуоските утре и 1-2 дреболийки и отиваме да връзваме кабели,че трябва да взривяваме.Тръбите за търбопътищата днес пристигнаха,но още няма силиконови колена...не ми се иска да са сини :| Някой да има идея от къде да взема червени :?:
П.п Колкото повече накичвам периферията...все повече се убеждавам,че коша не е чак толкова голям :mrgreen:
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пет 23 ное 2012 19:09
питай колегата madcap той има червени може да те упъти от къде са вземани
