Ъпгрейд на спирачна система за Голф 4 1.8Т
kristian18t
Регистриран на: Сря 09 май 2012 12:06
Мнениеот kristian18t » Пон 19 ное 2012 14:25
Здравейте колеги,
Дайте идея за ъпгрейд на спирачките за Голф 4 1.8Т. За сега съм се спрял на предни дискове - 312мм.
Какви апарати ми трябват и от каква кола да ги търся? Има ли нещо друго, което трябва да подменя също? Дайте идея и за задните?
Благодаря предварително! :да:
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Ъпгрейд на спирачна система за Голф 4 1.8Т
Мнениеот MK4 » Пон 19 ное 2012 15:25
На 312мм дискове апаратите и накладките са същите като при твойте 288мм
Аз много смисъл не виждам.
Имах и Голф 1.8Т с предни 288мм, сега Сеата е с 312мм и реално не намирам разлика в спирането или ако има такава е минимална. Плюса е че колите с 312мм оппред, отазад са с 256мм вентилирани, вместо плътни, защото на голфа плътните задни дискове на два пъти съм ги палил.
Хубави накладки с хубави дискове ще ти дадат по-добър ефект.
Смисъл има да намериш Leon Cupra R на части и да му вземеш предните 4-бутални Brembo-та с 323мм на 28мм дискове.
Дебна отдавна но няма по моргите такива коли....
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 19 ное 2012 17:08
Накладките същите ли са при 312 мм. диск :shock
Рерално няма ли подобрение в спирачките?
Минава ли 15" железарка при 312 мм. диск?
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 19 ное 2012 17:32
Накладките и апаратите са еднакви, идеята е че 312мм заради по-големия диаметър малко по-бавно загрява.
Минумума е 16ка джанта, 15 не става никаква нито алумин нито ламаринка.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 19 ное 2012 17:59
Даже някои модели от 16-ките не се пъхат на 312мм дискове. Бико то и оригинални от ВАГ-групата.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 19 ное 2012 23:46
А на 312мм диск не може ли да се постави 4 бутално брембо и да стават 16-ски ?
Едни фланци да му трябват може би ?
Питам като невеж в случая
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 20 ное 2012 1:03
Не може защото 312ката е 25мм
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 21 ное 2012 22:09
отпед 312mm + ATE57, отзад 256мм вентилирани.
Ако ти се стори малко, двубутален от R32, но ще припаднеш от цена на дискове, накладки, а и апарати. За задните опции нямаш за по-добри оставаш си на 256мм.
Ако пак ти се стори малко, 4-ри бутално Брембо, от някакво си Порше... отзад пак си си на 256мм.
Ако още не ти стига, 6 бутално Брембо, от някакво си Порше... отзад пак си си на 256мм.
Тъй като карам с 312+ATE57 и 256мм, спокойно мога да кажа, че живота на накладките се удължава с 40-50%, предполагам живота на дисковете също, тъй като греят много по-малко.
Със задни 232мм и чисто нов Текстар и дискове Цимерман направих 2години и 80000км.
Със задни 256мм и чисто нов Текстар и дискове Цимерман направих за 2години 70000км. и накладките са на 50%
С предни 312мм и ATE57 с Текстар и дискове Цимерман имам навъртени около 110000км и накладките са на около 30-35%.
С 312мм + ATE54 отзад 232мм не може да се усети кой знае каква разлика спрямо 288мм + 232мм.
С 312мм + ATE57 отзад 232мм усещането при по интензивно спиране или спирачка в завой, е че всякаш колата спира на предни колела, а задницата остава във въздуха, имаш чувството, че ще те хвърли.
С 312мм + ATE57 отзад 256мм вентилирани, спирането е доста по-балансирано и много по-добро.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Сря 21 ное 2012 22:47
за 256мм задни също имало 2 вида спирачни апарати с 38 и 41мм диаметър на буталото.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 23 ное 2012 1:13
256мм всичко е на 38мм буталце.
41мм за което говориш е на 232мм диск, и се монтира в комби варианта. В съчетание отпред на ATE57 с 288мм диск, и отзад Lucas 41мм на 232мм диск, би се получил един доста добър, евтин и функционален ъпгрейд на спирачките. Все пак с тази комбинация може да си карате и на 15-ка джанта.
Преди време бях попадал ни инфо, че АТЕ57 осигуравя 12% по голямо спирачно усилие спрямо, АТЕ54, разликата между двето бутала е 3мм. Може би, по същата логика можем да заключим, че 41мм Лукас осигурява също 12% повече, спрямо 38мм Лукас, където разликата в диаметъра на буталото също е 3мм.
http://www.vwspares.co.uk/g4brakes.php
Полезна теми, свързани със спирачките
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=15&t=973
viewtopic.php?f=5&t=162379&hilit=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8&start=150
Последна промяна от morfei1 на Пет 23 ное 2012 12:41, променено общо 1 път.
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Пет 23 ное 2012 3:26
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 23 ное 2012 10:45
MK4 написа:............ идеята е че 312мм заради по-големия диаметър малко по-бавно загрява.
А идеята, че се увеличава "рамото" поради по-големия диаметър на диска как ти се струва? :lol: :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
