Голф 3 ААЗ проблем с подгрева
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Подгрев на ААЗ !
А предпазителя им здрав ли е?
- valkodav
нещо не мога да намеря кой е бушона за подгрева
- samo_pechka
Има две изпълнения на Голф AAZ за предпазителя на свещите .При единия вариант ( модел с ел.авансатор на ГНП) предпазителя се намира до казанчето на спир.течност . При другите- над бушониерата е !
- valkodav
Re: Голф 3 ААЗ проблем с подгрева
слизам да гледам- valkodav
Значи... намерих точно под казанчето за течност една кутия с прозрачно капаче което се дига на пантичка и там има пластинка завита с болчета! Другото което като дам на контакт не чувам реле да цъка (не знам трябва ли да се чува)
- samo_pechka
Не е този ! Това е автоматика за превантивно охлаждане на мотора - включват се перките на вентилатора за определен период при угасен мотор с цел "смъкване' на температурата в двиг.кош !
Ако има предпазител е до казанчето на спир.течност или се намира ( при други) над таблото с предпазителите и релетата !
Ето ти за единия вариант:
- valkodav
намерих... ама е здрав много мерси колега за снимковия материал
- samo_pechka
Какво релето ти за подгрева ? Търси го на 12-та позиция в бушониерата .Може да е стопило пластмасата в таблото и да не предава тока нужен на свещите .
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Samo pe4ka, я разясни какъв е тоя ел. авансатор, че аз имам такава кола от доста време и не ми още ясно. Къде се намира това и какво прави? Иначе при мене това голямото под казанчето за водата ми правеше проблеми не включваше перките и като го смених се оправиха.
- valkodav
Ако не се лъжа трябва да е реле 104 а я виж снимката http://picbg.net/u/49698/52823/677779.jpg
- samo_pechka
За колегата blade84 -има една тема преди ,където разисквахме, въпросната джаджа viewtopic.php?f=24&t=312222
- samo_pechka
valkodav написа:Ако не се лъжа трябва да е реле 104 а я виж снимката http://picbg.net/u/49698/52823/677779.jpg
Ясно .Колега освен това реле има и още едно, голямо е и е с номер 120 .Колата ти е с ГНП на което има и ел. авансатор .Темата посочена по-горе има писано и за тези релета и за какво са .
П.п. Поразклати това реле 104 ,белким тръгне подгрева на свещите .Ако трябва го извади и го вкарай пак , само внимавай да не е нагоряло нещо в бушониерата , че ще излезе на парчета
- valkodav
мерси ама си имам "гега" за дърпане
- samo_pechka
valkodav написа:мерси ама си имам "гега" за дърпане
Знам ,че го имаш
ама на бас ,че е ГНП-ето ти е и с ел.авансатор на 99.9 %
Поразгледай темата : viewtopic.php?f=24&t=312222
