Фарове и зумер?
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Съб 11 ное 2006 17:53
Вчера си купих зумер от Пасат-Електроникс за 1,50лв, с 2 кабелчета е и днес го вързах единия край за бутона на фаровете,другия в бутончето на вратата...Изродски писука...
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 11 ное 2006 22:36
Колегата дето си е купил Зумер от Италианеца 36номер :
Значи взимаш му + и - и с кабелни обувки за релето а кабелчетата за бушонче номер 8 >+ и за бушонче 18 > - За Пасат който няма опроводено гнездо 9 става въпрос :)
Няколко снимчета как аз си вързах най просто релето 36:
http://www.korio.org/mp3/sets/S/Stenly/VWclub-bg/
Оригиналното си е оригинално:)
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Съб 11 ное 2006 22:56
Колега, а ще споделиш ли за какво точно са бушони 8 и 18?
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 11 ное 2006 23:00
8 е за фаровете оттам взимам +
18 е единствения 30 амперов бушон за контакта от него взимам -
Един вид ползвам пада на напрежение когато махна контакта и зумера ми свири :)
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Съб 11 ное 2006 23:48
ми на голфа дали ше се получи по тоя начин и там???
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 11 ное 2006 23:52
Да колега схемата на връзване и работата на зумера е по същия начин :)
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Съб 11 ное 2006 23:55
Stenly написа:Да колега схемата на връзване и работата на зумера е по същия начин :)
Ако съм разбрал + на 8 а - на 18 и като отвора вратата и съм със запалени фарове това си пищи?
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 12 ное 2006 0:03
Не тая схема е да ти пищи когато махнеш контакта а не като отваряш вратите;)
А виж ако СЛУЧАЙНО не ти е на тези бушони правиш следното:
Взимаш вкл. фаровете и вади един по един бушоните докато дойде тоя при който фаровете ще изгаснат.Там е +. Минуса е на бушона с най-голям ампераж тоест този на контакта 30а. Айде успех и първо пробвай с + на 8 и - на 18
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 12 ное 2006 21:09
не се получава пробвах сичко, а най интересното е че ми обръща полюсите и купето става + при затворена врата а на отворена е -
аз си зех реле-зумерче за 5 кинта с 4 крачета за vw i audi а и тоя пич дето ги зех от него имаше много хиляди релета-зумер
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Нед 12 ное 2006 22:40
Защо усложнявате толкова цялата работа? :dontknow:
Трябват следните сигнали:
- ляв габарит (май беше 58L)
- десен габарит (58R)
- 12 волта след контакт (15)
- маса от отворена врата
Първите три ги има на ключа за фаровете (всичко е обозначено). Опаковате зумерччето в дунапренче да не тропа, връзвате се към буксата на ключа и теглите един кабел до ключето на вратата. :да:
eddiesoft
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 12:29
Мнениеот eddiesoft » Пон 13 ное 2006 13:25
Всичко е много хубаво в идеята, но ако си се сетил да светнеш фаровете....
ами ако си забравил? и глобичкааааа!!!!....
затова по- добрия вариант е система за автоматично палене и гасене на фаровете !!!
да се запалят определено време(10-15с за да жлезе двигателя в режим) след като е запалена колата и да се изгасят след като се угаси автомобила.
ползите са две!
1.спестява неприятности с полицията
2. предпазва акумулатора от изтощаване.
съответно да могат да се ползват и в ръчен режим фаровете.
ако някой има интерес към подобно устройство - иамаме готови - само трябва да се монтират ;)
за контакти - 0899190570
Vw_TDI
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:55
Автомобил: BMW 330D
Местоположение: Монтана
Мнениеот Vw_TDI » Пон 13 ное 2006 18:13
Ей деба дайте неква схема къде ще стане със сигурност що тука секи си пише различно дайте истинатааа :D
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 13 ное 2006 23:30
FLAIR написа:Защо усложнявате толкова цялата работа? :dontknow:
ми там е проблема че от вратата идва + както и от ламбата в купетп и като го вържа на габаритите и на купето ако несъм на фарове и на затворена врата пи6ти
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 13 ное 2006 23:39
CCCP_FAN написа:
Е тогава сложи един диод към ключето на вратата и проблемът е решен!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 15 ное 2006 12:12
Колеги днес ходих до АУТО+ да питам колко струва зумерното реле. .......56лв :shock :shock :shock :f_ckyou: .....и си излязох. Точно до него имаше магазин за електронни части и вижте какво открих за 6.50лв.
Това можеби ще е от полза за колегите от Бургас защото фирмата е от там, а за тези от Пловдив магазина и Квазерелектрон на Сточна гара.
Последна промяна от drago_tr на Пет 17 ное 2006 16:32, променено общо 1 път.
