Oсакатена боя на Г4
adrian
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 8:37
Местоположение: Поморие
Oсакатена боя на Г4
Мнениеот adrian » Нед 12 ное 2006 11:05
Проблема ми следният....някои разбиращ да даде акал как да си пачистя боята на моито Голфче от боята на друг автомобил..оставена по моята...Оставих си Голфето пред едно нощно заведение и като се върнах след час..нянои адски шофьор малуумник се устаргал в предната ми броня...щети няма кои знае какви..но си е остаил синята боя върху моита сива..и ся мноо ме дразни това....че въпроса ми е как да залича сината боя без да наруша моята..ако някои има идеии ще сам му много благодарен!!!!
:shock :shock mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 12 ное 2006 11:10
кореселин на едно парцалче и търкане (умерен натиск) няма да ти повреди боята (не би трябвало).
после един правописен речник и малко четене...? :roll:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 12 ное 2006 11:28
паста полираща;по4ваш с по едра после една финна и си готов
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 12 ное 2006 11:56
АМБ,Коресилин помагат,както написа vaskoto1.Най-просто е така.Иначе и с пасти става.
lyubeto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 15:28
Мнениеот lyubeto » Нед 12 ное 2006 13:02
кореселин и всичко е ок с пастите много се търка ;)
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Нед 12 ное 2006 14:22
Намазваш леко със спирачна течност , изчакваш 5мин. леко търкаш с парцалче и си готов! :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 12 ное 2006 14:28
Със спирачна течност има опасност да се повреди оригиналната боя,но мисля,че ако се действа бързо и после се полее малко вода,ще стане.С бензин също става.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 12 ное 2006 21:10
Аз от мойта чистих асфалт с етилиран бензин и нямаше последствия за боята.Предполагам и в твоя случай ще помогне.
VR5
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 18:48
Мнениеот VR5 » Пон 13 ное 2006 0:22
Със спирачната течност боята ще стане на йофка бе колега.Първо с кореселин на едно парцалче и после е възможно да матира затова го мини с полир паста на ръка и си готов.
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Сря 15 ное 2006 1:08
Брооу не слушай ко ти говорат за кореселина !!!! и за бензина и т н .Знчи и аз съм като теб като ми дръннат колата и при застрахователите веднага да ми я боидисат пак .... И така за боята ако сложиш кореселин гаранция че боята ти ще матира и ако си маняк ще се тюфкаш после ... Проучи въпроса и потърси каде точно се продават пасти на 3М на грамаж ,ако неможеш пиши едно ЛС и ще питам колегата че от него знам че се продават на грамаж.И така с 2 пасти на 3М една финна и една по-груба предполагам ще изчезне проблема ,но трябва да се вгледаш случайно лака на боята дали е паднал,тоест дали е много дълбоко ужулването ....Но това е ако се вманиачаваш :)
Има и една друга система малко като бабина рецепта е :)
Ако ужулването е от пласмасата на бронята ( черната ,да не е боядисвана ) слагаш малко вода на един вълнен пърцал и после докопваш пепел от цигари и черното от пласмасата пада.
Другия вариант при застрахователите ти и казваш че са те тупнали на паркинг и да ти я оправят както правия аз .
Успех дано съм ти налял малко акъл :)))))
kolgo
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:15
Автомобил: Skoda Roomster 1.9 TDI
Мнениеот kolgo » Сря 15 ное 2006 10:04
най-добре - тествано при това !!! - паста за зъби от тези с гранулите + вълнено парцалче и търкаш - гарантирано пада само чуждата боя!!! :o пробвай - после ще почерпиш :D
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Сря 15 ное 2006 11:22
Веднъж така си осакатих бронята. Изчистих си я за 5 минути с гъбичка и препарат за почистване на прозорци :wink:
GRiND BaSTaRD
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
Автомобил: VW Golf Mk5 2006
Двигател: BSE 1.6 75 kW
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Сря 15 ное 2006 19:03
Търкай смело с кореселин! Оригиналната боя не се поврежда. Аз съм махал капки от друга боя по моята така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
