Golf 4 - "сребърен ангел" (ЗА КЛЮЧ........)
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Re: Golf 4 - "сребърен ангел"
Мнениеот ДАНЧО » Чет 17 май 2012 17:44
Ще следя темата ти с интерес.Искам да видя как ще станат стопчетата при теб , ако ми хареса и аз да си взема.Зет ми(мъжа на сестра ми) си взе такива за BMW-то си само,че черните,че неговото е черно и са доста добри , карах 50 км зад него и много добре си светят.Успех с ангелчето :beer
Red Devil
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 18:45
Автомобил: MK4
Двигател: ASV+
Мнениеот Red Devil » Чет 17 май 2012 18:56
feniksgod написа:За съжаление колата няма да дойде на собствен ход както бях планирал, а на автовоз, защото разхода на колата в Англия извънградско е бил 11 на 100 scare :horror: maikomila .
Ако трябва да дойде на собствен ход ще хвърля доста пари за бензин просто, някакви идеи м/у защо е дала такъв разход ?
P.S Тествали са я също така колко ще дигне максимум, и 240км/час ги е направила(на техните пътища в Англия обаче).
Разхода според мен е нормален за тоя двигател. Моята печка при 240 ми показваше 7.5-8.0
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Чет 17 май 2012 19:12
Много красиво Голфче с неповторим чар,сторият стопанин колкото и мераклия да е бил повече от няма да е като гледам първите стъпки по оправянето на стойностните неща в колата.
Успех и много безаварийни :beer :да:
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 20 май 2012 19:37
Малко интро :)
Изображение Изображение
Не ми остава време да я изкарам от гаража за съжаление, за да я снимам както си трябва.
На фара не знам дали се вижда, но жълтата светлина е сменена със бяло синкава, ксенонова ;). За съжаление обаче моя Xenon, който беше със колата не става на тези фарове(може да се преправи, но искам да остане за колата на баща ми, на V5-така ще му сложим моите стари фарове със ксенона) и ще закупуван и Xenon явно.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 31 май 2012 17:38
Иииииииииии дойде му времето :bowdown .
Излезе от гаража. Вече с номера :banana , по софийският КАТ имам чувството, че може да се направи филм обаче eusa , но това е друга тема.
Сменени масла(на двигателя е Total 5W40 100%), филтри(без конусният), водна помпа, ремъци, ролки, накладки, дискове.
EDIT:
Правих вече тест :twisted: . Абе ще си изяде 18-ските на първа :twisted: .
Също ми хареса как ги набира до 160км/ч, нагоре не посмях с тези нови дискове и накладки, плюс мокрото време.
Представям си щом в момента върви така, какво става като смениш охлювчето и съединителчето mhihi .
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 14 юни 2012 23:11
ОГРОМНИ благодарности на колегата "@madwifi", за оказаната помощ относно бордовия и ел.стъклата. :bowdown :bowdown :bowdown .
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 15 авг 2012 18:29
Да дам малко инфо какво мисля да правя вече :) .
Засега обръщането на волана ще се поотложи. Мисля да наблегна на Performance частта първо.
Поръчал съм: нов въздушен филтър и кит за почистване.
Свещите също ще се сменят, но ще се доверя на set16v за тях.
Дебитомера дава някакви грешки, затова ще взема втора ръка един да видя дали няма да се оправи.
Съединителя вече при ръчки взе да приплъзва. Затова реших да се доверя, на човек който си знае работата и е доста хвален във форума и не само тук. Човека на, който ще се доверя за съединителя е set16v - познат още като Генчо по име :) .
Вече бях при него и говорихме, ще усилвам съединителя за бъдещ проект, все още е под въпрос дали няма да бъде керамичен.
След това ако не излезе нищо друго идва ред на ревизирането на мотора за да съм сигурен, че всичко ще бъде наред като тръгна да правя нещо. При ревизирането мога и да почна да обръщам волана, така и така колата няма да бъде в движение.
Съединителя до края на този месец или на началото на другия го правим. След това чакам филтъра и кита за почистване, който съм поръчал и после е дебитомера наред.
Това е накратко замисъла на нещата, ще се опитам да си направя темата нещо като хронология на колата. Като почна проекта ще пиша отново, да се надявам тогава да се похваля с купен охлюв :twisted: .
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 15 авг 2012 21:53
Бавно но славно,хубавата тема става във времето
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Съб 18 авг 2012 19:22
Супер е голфа колега продължавай смело напред :beer Ще следя с интерес
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 25 ное 2012 18:34
Тъкмо когато вече бях подготвил R32 интериора + още други екстри и хубавини. Всичко се срина :banghead: .
Днес един ТИР ме засече и ме накара да се ударя в бордюра, даже не спря или явно не разбра или въобще не искаше да спре да види какво е станало с мене. :banghead: :banghead:
Засега със сигурност заден мост е за смяна. Не разбрах и как кола със предно може да ми занесе по този начин. :banghead:
Надявам се скоро да се похваля с ремонтираната кола и пожелавам на всички ТИР-аджии като този да се УДАРЯТ И ДА ИЗГОРЯТ ЖИВИ..........МАЙКА ИМ ШИБАНА МРЪСНА ДОЛНА.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 26 ное 2012 12:12
Колеги предният амортисьор е изкривен, задният се е набил също и ще трябва или да купувам един преден един заден или по-добре се чудя за цялостно окачване, което НЯМА да ме излъже.
Спрял съм се на тези:
Maxtrac Holland
COILOVER - TA
FKAK11
Препоръчаха ми първото (Maxtrac) и засега съм се спрял на него, но все пак ако някой може да каже и друго мнение ще съм много благодарен.
EDIT: Какво значи KW, колега ?
Последна промяна от feniksgod на Пон 26 ное 2012 14:08, променено общо 1 път.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 26 ное 2012 13:18
За коилове най-добре взимай KW, те возят най-добре като комфорт.
Red Devil
Автомобил: MK4
Двигател: ASV+
Мнениеот Red Devil » Пон 26 ное 2012 18:12
KW е фирма за спортни окачвания, колега :) Една от най- добрите.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 28 ное 2012 21:40
Голфчо е готов :kissy: .
P.S Сега да насочим финансите към съединител, защото всеки който ми се качи да кара колата казва, че е накрая на живота си. Аз си карам с приплъзващ съединител от половини година вече, ама като ме уплашиха, че ако приплъзнел изцяло съм щял да си остана на място, ме сащисаха бая :horror: .
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 02 дек 2012 11:03
Да повдигна темата с малко повече инфо.
Чистихме един дросел и един датчик......
Онези дни по излъскахме двигателя, че нямаше какво да с прави :drunk .
Ето и вече новата придобивка инсталирана. Оригинален километраж от R32. Скоро се задават и още нещица.
Километража си го сложих сам, но искам да кажа, че това нямаше как да стане без огромната подкрепа от "Vladko" :bowdown :bowdown :bowdown
