Б4 няма връзка с диагностичната букса
georgi6
Мнениеот georgi6 » Нед 18 ное 2012 22:26
Здравейте колеги,
сканиращите устройства нямат връзка с диагностичната букса. Днес замерих пин4 и 5 =0,
16 е 12,7V но К-линията няма никакъв сигнал - нито при контакт, нито при пуснат двигател.
Накакви идеи как да тествам К-линията?
georgi6
Re: Б4 няма връзка с диагностичната букса
Мнениеот georgi6 » Вто 27 ное 2012 7:29
Аз проверих за връзка кабелите на к-линията (сиво / бяло). Съгласно схемата кабела от пин 7 на куплунга за сканиращото устройство съответства с пин 24 на модула за управление на трансмисията, с пин 43 на модула за управление на двигателя, с пин 13 на контролния модул на ABS и към пин 9 на контролния модул на въздушните възглавници. След теста всичко е наред с изключение на модула на въздушните възглавници.На пин 9 има червен захранващ кабел , а сиво / белия за к-линията липсва. Търсих онлайн за електрическата схема за модула на въздушните възглавници, но напразно. Моля помогнете да намеря тази схема. Колата е пасат 1996.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Вто 27 ное 2012 14:26
Колега, сега и аз се рових в схемите, ама не намерих за пасат а за голф със същия двигател. Така са както си ги проследил. Кабела от Пин 9 на въздушната възглавница трябва да отива някъде горе зад релетата където се съединяват всичките кабели от различните контролни модули. От там отива един кабел, който е на Пин 7 на OBD2 буксата. Но модула на въздушната възглавница не би трябвало да оказва влияние на другите модули, без значение дали е свързан или не.
Само едно разминаване забелязах - пина за двигателя не е 43, а 21. 43 ми го даде за имобилайзера - но може да е имало промени през годините.
Провери пак захранващите пинове на OBD2 буксата (4,5 и 16). Също така да не би да се ползва и L линията от някои модули?
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пет 30 ное 2012 7:51
Ето я схемата http://104.imagebam.com/download/2gOv7yw_aTqTx60qq2fF_Q/22328/223272575/Computer%20Data%20Lines.jpg
Между другото съм намерил модула за круз контол , а не модула за еърбега. Някой знае ли къде се намира?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 30 ное 2012 8:59
долу на тунела, до файъруола се монтира модула за еърбега. зад барчето, под парното.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 30 ное 2012 9:00
Модула се намира монтиран на "тунела" за генерацията,зад пепелника(предния)! :idea:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 30 ное 2012 21:29
Както са казали колегите преди мен долу на тунела точно под пакета на радиатора на парното стои здраво закрепен върху поставка. Представлява квадратна алуминиева кутия със оранжева букса.
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, PzKpfW, tyhrh и 44 госта
