Голф 3 - Грешно показание на скоростомер и оборотомер
tazdiablo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 17:19
Мнениеот tazdiablo » Нед 12 ное 2006 17:52
Наското е купена колата - Голф3 и проблема беше налице още като я купих, а той е че скоростомера и оборотомера показват по-ниски показания от реалните. Другите уреди си показат реално. Карах я на сервиз за смяна на масла и филтри и профилактика и там ми казаха 4е няма никакви грешки в компютъра и причината не е от там. Ако някой е виждал такова нещо и знае нещо по въпроса нека да помага понеже е много кофти да караш в 80 а да ти показва 45. Само да кажа, че километража си отчита релно изминатите километри.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 12 ное 2006 18:02
дали не е сменяно таблото и не е сложно с друго предавателно число?
другият вариант е да са зацапани клемите и да не подава необходимото напрежения.
tazdiablo
Мнениеот tazdiablo » Нед 12 ное 2006 18:08
Не мога да кажа дали таблото е сменяно понеже така си я купих.
Това предавателно число има ли начин да се смени по някакъв начин и да си заработи както трябва таблото.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 12 ное 2006 19:02
Как измери оборотите за да ги сравниш с показанията на оборотомера ?
tazdiablo
Мнениеот tazdiablo » Нед 12 ное 2006 19:13
Не съм правил измервания с друг оборотомер, но очевидно не мери вярно понеже на празен ход едва отлепя стрелката, а и колкото газ да подадеш (двигателя се пържи здраво :) ) не показва повече от 2500 оборота.
Ако може някой да ми обясни за предавателното число. Знам, че за различните двигатели е различно, но за малко повече инфо ще съм много благодарен.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 12 ное 2006 19:41
от предавателното число зависят показанията на километража и скоростомера.
най-вероятно таблото е сваляно за да се върне километража.
после не е сложено както трябва.
свали го и прегледай и го сложи пак.
дано да е лоша връзка.
tazdiablo
Мнениеот tazdiablo » Нед 12 ное 2006 19:59
Не е лоша връзка, проверено е и не е от лоша връзка. Кажете ми какво да направя или къде в Пловдив мога да ида да ми го направят. Мисля си че в краен случай едно ново табло ще оправи проблема, някой знае ли колко горе-долу върви едно ново табло.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 12 ное 2006 20:47
Може като са го връщали да са го батиса ли,най добре щом си проверил това което ти казват колегите земи едно 2 ръка около30-40 лв. и пробвай с него :wink: Успех
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 12 ное 2006 23:32
някаде окол 50 лв е табло, имам приятел с морга, голяма, мога да т идам тел, да провериш
успех
tazdiablo
Мнениеот tazdiablo » Нед 12 ное 2006 23:45
Все още няма да прибягвам към ново табло понеже имам надеждата че щом може да се ровят за да им сменят километрите ще може да се променя и предавателното число, но ако не става и не става ще се взима ново.
Symptom пиши едно ЛС с телефона на твоя човек за да се поинтересувам дали може да ми свърши работа.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 13 ное 2006 10:04
май не е много по темата,ама да кажа и аз....на моита 3-ка и полудява стрелката на километража след 120км....някакъв съвет колеги?
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 13 ное 2006 10:15
Проблемът само със скоростомер и оборотомер ли е?
Т.е. дали и другите уреди са "мръднали"?
Километражът ти от "0" ли почва или от "20"?
В таблата има един стабилизатор на напрежените, на 10 волта, ако не се лъжа. Ако той се прецака нещо, ще се скапят и показанията, но това би се отразило на километража, само ако е електронен (започва от 0)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 ное 2006 10:21
FLAIR написа:В таблата има един стабилизатор на напрежените, на 10 волта, ако не се лъжа. Ако той се прецака нещо, ще се скапят и показанията, но това би се отразило на километража, само ако е електронен (започва от 0)
Мисля, че на тройките е електронен (без жило). Но не съм сигурен, колегите да кажат.
И аз залагам на стабилизатора. Имаше някъде тема със снимка. Мисля, че в Пассат-секцията.
Garvana
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 21:44
Мнениеот Garvana » Сря 29 ное 2006 20:54
ако е стабилизатора ще дава грешки и в другите стрелкови уреди!!!
При разглобяване за било то за смяна на циферблати или пък промяна показание километраж се вадят стрелките , след това трябва да се сложат по ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН начин!!!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 29 ное 2006 21:08
FLAIR е прав, има стабилизатор за 10в.,повредата му ще повлияе на бензиномера и термометъра, ама кой скоро е виждал пълен резервоар?Също така е вярно че уреда е изцяло електро, за обороти -инф. от компа(или датчик),скорост-от сензор на скор. кутия.Да не те мошенничат за стабилизатора,подменя се с чип 7805+един ценер за 5в.-всичко до 5лв.Е има иработа по демонтаж-монтаж на табло.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], PlamenDimitrov1 и 77 госта
