Газифициране ситроен SAXO- готово
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Газифициране ситроен SAXO
Мнениеот Гергин » Сря 07 ное 2012 22:13
Благодарско и на двамата за полезната информация.
lucata
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:43
Местоположение: burgas
Мнениеот lucata » Съб 10 ное 2012 16:34
какво стана газифицира ли го това ситроенче
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 11 ное 2012 11:55
Всички части сме събрали, вчера след обяд ни остана малко време и успяхме да сложим бутилката, пълначката, пуснахме трасето до двигателния отсек. Бая ни забави това, няма много места да не кажа никакви, където да се скрие тръбата под колата. В крайна сметка минахме с доста зор над предпазната ламарината над гърнето.Тъпото е, че от две уредби правим една, а и както казах не си изкарваме хляба с това. Рано се и стъмни. Местата за изпарителя и клапана са ясни, водата, плочка си взехме и т.н Днес пак ще продължим следобед, Правим я на улицата, няма гараж, и времето ни съжали вчера, гледам и днес е слънчево, да видим.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 11 ное 2012 23:48
Колега няма ли място там ,където вървят спирачните маркучи ? На пасата ми отдолу си има на щипките на маркучите една свободна и като се пуснах по тази линия скрих тръбата перфектно,под корите и заедно с маркучите :lol:
Огледайте все пак ако има начин да го направите,ако не...свинските опашки на често да няма после ядове само :beer
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 12 ное 2012 12:39
Абе пасата си е кола. Място бол.
Тва ситроенче е като гола пушка. Няма нищо отдолу.
МОнтирали сме изпарителя и клапана, бутилката сме вързали. Остава да резнем парното и тоците.
Мръсната работа я свършихме. Няма къде и свинска опашка да вържеш, а и те гният.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 28 ное 2012 17:53
Това свършихме. Запалихме я на газ, но не държи празни обороти. Решихме, че е от вакума и боднахме един щуцер на кутията, но и там не се получи, мамка му. Как не се сетих ме да по запушим притока на въздух, като едно време на ладите, та да пооправим сместа.
Масата на бубината на изпарителя я вързахме към корпуса му, но се стопи кабела. :shock
Захранването го взехме от бензиновата помпа, бушона, колата при контакт, подкачва бензин и помпата заработва за момент и пуска ток, но после спира и няма ток към ключа, от който е захранен газовия клапан. Не го предвидихме това.
Дайте жокер. Поне е безопасно :drunk
Кабела на масата на бубината на изпарителя се стопи?? Толко ли е силен тока?
Последна промяна от Гергин на Сря 28 ное 2012 23:30, променено общо 4 пъти.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 28 ное 2012 17:54
Малко разбърках реда.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 01 дек 2012 20:02
Слаба маса и задължително плюса за газовия клапан, да не се взима от ключето за газ/бензин, а с реленце през което да минава захранването към газовия клапан. Превключвателя да управлява само. НАпрежението топи кабелите, тънки са. Уж пише на него 30А. а се топи, Както се случи тук.
Колата заспа днес. Вакумът го взехме директно от всмукателните колектори, пробиване и щуцер както подсказаха колегите. На кутията е слаб, а и след кратка справка в стара книга за газови уредби, видяхме, че хората са си го написали" вакум се взима след дроселовата клапа" грубо казано. Колата вече заспа, работи като часовник, трябва единствено да се види разхода, но мисля, че ще е наред.
Това е, сагата приключи. Работата е времеемка ако не си го правил. Не е сложна, ако си подготвен теоретично и имаш малко инструменти и канал за тръбата. В бъдеще трябва само да се сложи едно реле и на компа да чисти грешките.
Благодаря на включилите се. Ааа и да не забравя, без бира не почвайте монтажа, не спори хич. А ако се закучи ептен, плавно преминете към ракия :drunk
