Голф 3 бензин 1,8 90 к.с. код на двигателя ABS загрява
veselin77
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот veselin77 » Вто 27 ное 2012 20:46
Здравейте колеги, колата ми е Голф 3 бензин 1,8 90 к.с. код на двигателя ABS, лятото на извънградско каране ми правеше впечатление че колата загрява над 90 гр. а при градско каране още на първото кръстовище при загрят двигател стелката отиваше на 100 гр. и тогава се включва вентилатора, реших че е от термостата, преди три седмици реших да сменя термостата и антифриза, купих оригинален термостат за VW/Audi на 87 гр. за 72,00 лв. сменихме го с един приятел и при първото ми извънградско каране на колата държеше около 100 гр. при нормално каране с 90 км/ч. усъмних се в датчика който изпраща сигнал към таблото, с два други датчика същата работа, и в таблото няма проблем, проверих го, водната помпа съм я сменял преди 20 000 км. Не ми се губи антифриз и маркучите на пипане са меки, колата е обезвъздушена има парно, някаква идея от къде може да идва това загряване до 100 гр.
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Re: Голф 3 бензин 1,8 90 к.с. код на двигателя ABS загрява
Мнениеот Jovany » Сря 28 ное 2012 17:12
Провери тънкото маркуче което е на разширителното казанче да не е запушено че то прави подобни мизерии
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Сря 28 ное 2012 17:33
радиатора ти е задрастен,про4исти си водната система и измии хубаво радиатора с пароструика :drunk
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Сря 28 ное 2012 18:41
ако загрява само в града може да е и датчика за перката и да не включва първа степен.
моя голф беше така стигаше 100 градуса и перката тогава палеше и си охлаждаше директно на втора степен. Просто нямах първа степен.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2012 19:05
Правилни насоки за радиатора и перката.
Jovany написа:Провери тънкото маркуче което е на разширителното казанче да не е запушено че то прави подобни мизерии
Всъщност,проверката за циркулация през него ще те ориентира за евентуален проблем с водна помпа,само тя остана като насока.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 19:42
Сменял съм тройника от който тръгва тънкото мъркуче за разширителто казанче преди около година и половина,
Колега Iezekil, и аз се съмнявам във водната помпа, когато я смених не знаех че всъщност се състои от две части, тогава смених само капака/не знам дали така се казва/ през който минава оста на единия край на която е шайбата която се върти от ремъка а от другата е витлото на помпата, помпата е марка HEPU ако има някакво значение.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 28 ное 2012 20:21
veselin77 написа: Сменял съм тройника от който тръгва тънкото мъркуче...
При мен там е леко по-различно, но на доста места съм срещал оплакване от запушено маркучле при смяна на тройника точно при АБС мотор.
Разпробива се със свредло и готово.
Но и мен ме съмнява, че датчика за перката ти прави магарии. :?
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 20:24
Колега lubopa4kata, антифриза който източих от охладителната система беше чист и бистър, не знам не ми се струваше че има нужда от промивка.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 20:45
Колега radotom, през това мъркучле / то е с малко сечение/ силна струйка антифриз ли трябва да тече, защото при зарят двигател на пипане мъркучето е топло значи през него тече течност но не знам да ли е достатъчно силно.
Jovany
Мнениеот Jovany » Сря 28 ное 2012 20:55
veselin77 написа:Колега lubopa4kata, антифриза който източих от охладителната система беше чист и бистър, не знам не ми се струваше че има нужда от промивка.
Колегата има предвид да го измиеш и от външна страна. Ако много се е набил с боклуци напълно е възможно да не работи както трябва
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Сря 28 ное 2012 21:17
Колега,как си сложил пистовия ремък на шайбата на водната помпа? Отгоре ли или отдолу.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 21:24
Колега qncho, ремъка който върти водната помпа е пистов, т.е. на него има канали който влизат в каналите изрязани на шайбата на водната помпа, при мен е така.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2012 21:30
veselin77 написа:Колега radotom, през това мъркучле / то е с малко сечение/ силна струйка антифриз ли трябва да тече, защото при зарят двигател на пипане мъркучето е топло значи през него тече течност но не знам да ли е достатъчно силно.
За АБС струйката е слаба.Навярно си забелязъл,че на тройника съответно дупчицата е малка.Най-добра проверка ако не виждаш като отвориш разширитела да се влива течност,е да извадиш маркучето,да го сложиш в казанчето и да провериш как е на обороти и като дадеш газ/тогава се увеличава струйката/.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Сря 28 ное 2012 21:33
Iezekil написа:Правилни насоки за радиатора и перката.
утре ще го проверя, мерси за съвета, но колко силно трябва да тече от там антифриза?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2012 21:34
Като ракия от казан :D
