Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
Мнениеот maimo » Нед 25 ное 2012 10:38
при голф и тоуран както написа колегата BKD двигателя няма проблем,а относно разxодите по тези ремонти по принцип се покриват в другите страни от фв представителствата-НО ВСЕ ПАК ЖИВЕЕМ В БГ :(
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Сря 28 ное 2012 13:39
Темата продължава :D. Турбината има луфт в оста и има омасляване. Да я рециклирам или гледам някаква от ebay втора ръка :|. Препоръчват ми някакъв сервиз в Пловдив за турбини ? Някой ако има поглед над тези неща да сподели мнение.
П.П Сега се и поразрових и гледам се сменят някакви турбо пътища, на кое се вика "турбо пътища". Сега съм на работа и ако има нещо писано по въпроса се извинявам но нямам много време за ровене :(.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 28 ное 2012 19:15
Никой :(
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 28 ное 2012 20:30
Пращай я на ifidik или bega4kata от шкода форума и няма да имаш ядове, даже не са ти далеч.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Сря 28 ное 2012 22:41
колеги моята е КОМЪН-РЕИЛ и от това което разбрах е с новия модел маслена помпа но пак с шестограм само,че с 100м и пак трябва да се сменя профилактично на 150000км.,за да няма драми,така ли е :?:по темата,колега по добре рециклирай твоето турбо,втора употреба си е риск поне за мен,а и колега от горния пост ти е написал двама много добри майстори който са ти близо,успех дано я направиш по скоро :beer
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 28 ное 2012 22:52
Да аз им писах вече на тях двамата чакам обратна връзка. А за този шестограм да дори и на по новите модели пак има случаи. Като цяло или шестограма се заобля или разбива леглото на валът където се вкарва(второто е по гадно).
borri
Мнениеот borri » Сря 28 ное 2012 23:09
значи ще се сменя,сега е 72000км.има още време до смяната му,и просто не мога да разбера само тези така наречени*ИНЖИНЕРИ*как са я измислили тази помпа :banghead:
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 29 ное 2012 6:21
Steels написа:Никой :(
според мен си вземи някоя 2-ра употреба без луфт коли колкото искаш :)
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 29 ное 2012 6:46
borri написа:колеги моята е КОМЪН-РЕИЛ и от това което разбрах е с новия модел маслена помпа но пак с шестограм само,че с 100м и пак трябва да се сменя профилактично на 150000км.,за да няма драми,така ли е :?:по темата,колега по добре рециклирай твоето турбо,втора употреба си е риск поне за мен,а и колега от горния пост ти е написал двама много добри майстори който са ти близо,успех дано я направиш по скоро :beer
ако колата е произведена до 03.11.09 е с 77мм шестограм,ако е след това 100мм шестограм
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 29 ное 2012 11:12
Един колега от форума е с 100мм и задвижването му е със зъбни колела и пак му беше превъртял шестограма таман два пъти. :beat_butt2 . Накрая се оказа както по горе споменах леглото на самият вал където е шестограмат се било заоблило. Тогава вече идва решението или цяла нова помпа или нов вал (втора ръка). Какво да правиш аз не знам коя нова кола няма някакви подобни сериозно проблеми. Ако искаш без проблеми Голф 3 или Ауди 80 с което баща ми сега си джитка с него докато Пасатора е в сервиза heavy metal zork
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 29 ное 2012 11:18
колега предполагам говориш за мен,моя беше 77мм този които дадох а не 100 до сега 100 не съм видял някаде да има превъртян.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 29 ное 2012 11:40
blade84 написа:
WasteLand_TD написа:При шкода или голф,туран 2.0 не е с такива валове мисля...
Аууу че то това е много хубаво. Искаш да кажеш че при напречните мотори е друг механизма.
колега,на вси4ки 2.0 тди двигатели от VAG групата коли макс. на 150к километри се появява проблема с маслената помпа,няма напре4ен,няма надлажен мотор-проблема си го имат вси4ките :beat_butt2
borri
Мнениеот borri » Чет 29 ное 2012 23:22
за съжаление попадам в графата с 77м шестограм :banghead: ,колата е производство Януари 2009г.ако трябва да го сменя на по малко километри,да не чакам до 150000км,какво ще кажете :?:
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 30 ное 2012 7:38
Ако имаш възможност колкото по рано се направи профилактика толкова по добре. При следващата смяна на масло може да проверите как е състоянието или направо да си купиш нов от VW и да го смениш. eusa
Последна промяна от Steels на Пет 30 ное 2012 9:04, променено общо 1 път.
borri
Мнениеот borri » Пет 30 ное 2012 8:25
като се свали картера виждали се или трябва да се свали и самата помпа :?:
А при Аудита имали го проблема с тоя шестограм :?:
