Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Passat B6 BKP Маслена помпа въпрос !!!
при голф и тоуран както написа колегата BKD двигателя няма проблем,а относно разxодите по тези ремонти по принцип се покриват в другите страни от фв представителствата-НО ВСЕ ПАК ЖИВЕЕМ В БГ
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Темата продължава
. Турбината има луфт в оста и има омасляване. Да я рециклирам или гледам някаква от ebay втора ръка
. Препоръчват ми някакъв сервиз в Пловдив за турбини ? Някой ако има поглед над тези неща да сподели мнение.
П.П Сега се и поразрових и гледам се сменят някакви турбо пътища, на кое се вика "турбо пътища". Сега съм на работа и ако има нещо писано по въпроса се извинявам но нямам много време за ровене
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Пращай я на ifidik или bega4kata от шкода форума и няма да имаш ядове, даже не са ти далеч.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колеги моята е КОМЪН-РЕИЛ и от това което разбрах е с новия модел маслена помпа но пак с шестограм само,че с 100м и пак трябва да се сменя профилактично на 150000км.,за да няма драми,така ли е
по темата,колега по добре рециклирай твоето турбо,втора употреба си е риск поне за мен,а и колега от горния пост ти е написал двама много добри майстори който са ти близо,успех дано я направиш по скоро
- Steels
- Двигател: DNFE
Да аз им писах вече на тях двамата чакам обратна връзка. А за този шестограм да дори и на по новите модели пак има случаи. Като цяло или шестограма се заобля или разбива леглото на валът където се вкарва(второто е по гадно).
- borri
значи ще се сменя,сега е 72000км.има още време до смяната му,и просто не мога да разбера само тези така наречени*ИНЖИНЕРИ*как са я измислили тази помпа
- maimo
Steels написа:Никой
според мен си вземи някоя 2-ра употреба без луфт коли колкото искаш
- maimo
borri написа:колеги моята е КОМЪН-РЕИЛ и от това което разбрах е с новия модел маслена помпа но пак с шестограм само,че с 100м и пак трябва да се сменя профилактично на 150000км.,за да няма драми,така ли епо темата,колега по добре рециклирай твоето турбо,втора употреба си е риск поне за мен,а и колега от горния пост ти е написал двама много добри майстори който са ти близо,успех дано я направиш по скоро
ако колата е произведена до 03.11.09 е с 77мм шестограм,ако е след това 100мм шестограм
- Steels
- Двигател: DNFE
Един колега от форума е с 100мм и задвижването му е със зъбни колела и пак му беше превъртял шестограма таман два пъти.
. Накрая се оказа както по горе споменах леглото на самият вал където е шестограмат се било заоблило. Тогава вече идва решението или цяла нова помпа или нов вал (втора ръка). Какво да правиш аз не знам коя нова кола няма някакви подобни сериозно проблеми. Ако искаш без проблеми Голф 3 или Ауди 80 с което баща ми сега си джитка с него докато Пасатора е в сервиза
- maimo
колега предполагам говориш за мен,моя беше 77мм този които дадох а не 100 до сега 100 не съм видял някаде да има превъртян.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
blade84 написа:WasteLand_TD написа:При шкода или голф,туран 2.0 не е с такива валове мисля...
Аууу че то това е много хубаво. Искаш да кажеш че при напречните мотори е друг механизма.
колега,на вси4ки 2.0 тди двигатели от VAG групата коли макс. на 150к километри се появява проблема с маслената помпа,няма напре4ен,няма надлажен мотор-проблема си го имат вси4ките
- borri
за съжаление попадам в графата с 77м шестограм
,колата е производство Януари 2009г.ако трябва да го сменя на по малко километри,да не чакам до 150000км,какво ще кажете
,колата е производство Януари 2009г.ако трябва да го сменя на по малко километри,да не чакам до 150000км,какво ще кажете - Steels
- Двигател: DNFE
Ако имаш възможност колкото по рано се направи профилактика толкова по добре. При следващата смяна на масло може да проверите как е състоянието или направо да си купиш нов от VW и да го смениш.
Последна промяна от Steels на Пет 30 ное 2012 9:04, променено общо 1 път.
- borri
като се свали картера виждали се или трябва да се свали и самата помпа
А при Аудита имали го проблема с тоя шестограм
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 55 госта
