Голф 4 1.9 дизел лампата за маслото почна да свети
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 28 ное 2012 0:43
Здравеите! Колата е Голф 4 1.9 дизел... Та случи се нещо странно докато се пробирах. Карам си и по едно време лампата за маслото почна да свети. Маслото е сменявано преди 4 месеца Кастрол Edge 5-40. Досега не е губело масло не пуши отзад. Няма течове на масло по колата и по двигатела, та колеги дайте няква и дея къде може да това масло. Дали да не го сменя с 10-40 незнам. Дайте няква идея или обяснение ако може...
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Re: Голф 4 1.9 дизел лампата за маслото почна да свети
Мнениеот Varbanov » Сря 28 ное 2012 10:29
Никаква логика няма да си смениш маслото(още повече пък с 10В). Провери датчика за налягане на маслото, първо за слаб контакт с буксата, а след това и изправността на самия сензор. Следваща стъпка смяна на датчика. Това важи ако автомобила е след 09.00г.
ПП: Видях, че си написал нещо от сорта "...къде може да е това масло...", а провери ли нивото му?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 28 ное 2012 11:42
Ако маслото е на нивото си.. Да не би маслената помпа да не прави достатъчно налягане :idea:
CyBeR SoUnD
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 28 ное 2012 19:57
Проверих налягането на маслото затова писах, че го няма... Днес си говорехме с колегите и стигнахме до извода, че колата си е на 10 години и е много тънко маслото затова го гори през турбината
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 28 ное 2012 20:26
Ако нямаш налягане,то значи проблема ти е в маслената помпа.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 28 ное 2012 20:31
Имаше тема подобна на твоята във форума ни .Оказа се проблем в таблото . Преди това обаче , собственика на колата вече беше проверил ,че налягането на маслото беше добре ( с манометър). Така,че ако при теб налягането се окаже добре (проверка !) може да се окаже такъв проблем и при теб да е в таблото.
П.п. сега погледнах ,че вече си правил проверка .Работата отива на "дебело" :banghead: проблема може да е в лагери кол.вал , може помпа и др. .Не става ясно , маслото или налягането му го няма :evil: гори или не го гори !
Последна промяна от samo_pechka на Сря 28 ное 2012 20:55, променено общо 1 път.
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Сря 28 ное 2012 20:42
Първо пишеш, че до сега не е горила масло, а след това правиш извод, че го гори през турбината. Проверил си налягането на маслото, а него го няма...кое го няма? - налягането или маслото. Напиши по-подробно за да се опитаме да ти отговорим по-точно...
Ако няма налягане проблема е както каза колегата по горе, ако няма масло причини бол. Но и в двата случая вискозитета няма нищо общо.
CyBeR SoUnD
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 28 ное 2012 21:17
Това ми е първата дизеларка. Поприбнцип карам бензин. Затова казвам, чер колата негори масло, защото съм чувал, че когато пуши отзад тогава гори масло (за дизела). А колегите ми казаха, че торбините си горат. Е все ще се разбере за маслото, ще го сменя и ще видиме тази работа :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 28 ное 2012 21:28
Колега, колата да не е ПД мотор ( колата от профила)? Щото ако е - има сериозна вероятност да ти пропуска нафта в маслото :!: :!: Оттам се разрежда яко и... :bishop Имай го напредвид !! Важно е и вземи мерки!!
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 28 ное 2012 22:01
Аз предлагам първо автора на темата да формира един правилен въпрос и най-важното-разбираем! И евентуално после да се продължи с догадките.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 28 ное 2012 22:39
И аз съм на това мнение. Аз все още не мога да разбера има ли достатъчно масло в двигателя или не. Има ли налягане или не. Точен и разбираем отговор на тия въпроси ще бъде добро начало. Ако колата е тази от гаража и сложиш масло с друг вискозитет различен от 5в40 имаш доста голям шанс да прецакаш още нещо по мотора.
CyBeR SoUnD
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 28 ное 2012 23:40
Масло съм долял, затова светна лампата, нямаше масло колата е тази от гаража
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 29 ное 2012 9:04
Колега,колата не ти е стара за по-гъсто масло,а и на всичкото отгоре НИКЪДЕ НЕ ГО ДАВАТ ДА СЕ КАРА С РАЗЛИЧНО МАСЛО ОТ 5W30 или 5W40 505.01 или 507.00 ,а от тук нататък ти си решавай кой какво ти е казал-явно е някой маслар,който се прави на разбирач.Моята кола е на 350 000 по километраж и за момента не ми гори повече от 0,500мл масло 5W40
CyBeR SoUnD
Мнениеот CyBeR SoUnD » Чет 29 ное 2012 20:18
На мен за 4 месеца е изгорило 400 грама 5 - 40... Незнам ама си е много за кажи речи 3000 км...
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 89 госта
