Много интересни но незнам дали са проблеми! :)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 12 ное 2006 11:08
Даскала написа:
niks76 написа:
Даскала написа:И от това ли вие така,все едно на задна караш - такъв е звука :roll: :cry:
абсолютно то4но определение :D а в бг са по евтини но пак не е без пари
niks76 написа: задния лагер на първи4ния вал;то4но под петата скорост
Байче,знаеш ли че съм долял някъде около 800 грама масло в скоростите :cry: Италианеца си е питал :censored: да смени един семеринг и я е карал с малко масло.А май пета скорост е най=чувствителна откъм липса на масло.Та викаш ся тва може ли да се смени,а не да се купува цяла скоростна кутия?И ако се кара така,какво може да се случи в един момент - страшно ли ше стане,ке гръмне ли нешо да ме утрепе :shock :roll: :lol:
страшно няма,не може да гръмне ,петата ще по4не да се е....ва,а виенето се увели4ава(поне от музика можеш да икономисаш :lol: )всеки решава сам за себе си кога да си прави кутията,но ако нямаш проблем с петата скорост,сменяи лагера докато не си прецакал още нещо.успех
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 12 ное 2006 21:58
niks76 написа:но ако нямаш проблем с петата скорост,сменяи лагера докато не си прецакал още нещо.успех
Франсоа,нямам никакви проблеми със скоростите,особено с пета :lol:
Ама вие лошо :cry: Особено като съм на малка предавка и пусна газта.......и при точно определена скорост се усилва виенето :cry:
Казвай сега какво трябва да се сменя?!?!
Лагер ли?
Вал ли?
:roll: :cry:
dariya
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 14:40
Местоположение: Paris
Мнениеот dariya » Нед 12 ное 2006 23:57
категори4но лагер;на вала му няма нищо.радваи се 4е с петата нямаш проблеми и колкото по скоро смениш лагера изпреварваш неприятни последици :077:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 13 ное 2006 0:03
Добре при мен се чува само м/у 30 и 45 км/ч без значение дали съм на скорост или не! Може ли проблема да е същия? А и нямам никакъв проблем със скоростите .. даже един приятел казва ... че немове скоростите да се включват толкова меко и хубаво приположение че колта е на 160 000км! Дали е същия проблема?
dariya
Мнениеот dariya » Пон 13 ное 2006 0:06
сори ама така отдалеко нищо не мога да 4уя,наи добре се разходи при някои които 4ува петлите :lol:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 13 ное 2006 9:07
dariya написа:категори4но лагер
Точно кой?Как му е заглавието?
Koksan написа: без значение дали съм на скорост или не!
Не виждам логика ако не си на скорост и имаш проблем да се съмняваш в скоростната кутия :roll:
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 13 ное 2006 9:14
е да но единият вал на скоростната кутия се върти постоянно! т.е. ако лагера е на него ... значи няма да има значение дали е на скорост или не! Аз поне така съм учил!
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Пон 13 ное 2006 21:50
Koksan написа:е да но единият вал на скоростната кутия се върти постоянно! т.е. ако лагера е на него ... значи няма да има значение дали е на скорост или не! Аз поне така съм учил!
А не се ли спира като натиснеш съединителя? :roll:
Koksan
Мнениеот Koksan » Пон 13 ное 2006 22:58
Ми не .... аз почвам да си мисля да не е от накладка нещо! Просто само в този диапазон от скорост! чува се от дясно повечко ... а при VW кутиите са отляво повечето ... и се чува без никакво значение дали си на скорост ... на изключена от скорост с натиснат съединител или с пуснат! За лагер на главина съм 100% сигурен вече че не е защото няма и значение дали завиваш на ляво или на дясно! Супер интересно е ... а иначе и не е много силен самият шум!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 14 ное 2006 9:00
spam
даскале... колата.. колата смени.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 14 ное 2006 9:18
wili98 написа:spam
Ае па ти ся. Аз това му го писах преди година и половина :twisted:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 14 ное 2006 19:41
..... кажете какъв лагер трябва да се смени :roll:
Последна промяна от Даскала™ на Сря 15 ное 2006 22:30, променено общо 1 път.
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Вто 14 ное 2006 21:38
А може ли това виене да идва от висящия лагер на полуоската/ако има такъв защото при Алфите има и от него вие понякога/
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 ное 2006 22:31
Даскала написа:..... кажете какъв лагер трябва да се смени :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 15 ное 2006 22:39
Даскала написа:
мисля 4е беше 44/20 на нешто си;по кои да е каталог ще ти дадат то4ния размер.написал съм ти къде се намира -там е само този лагер
