пасат Б3 нямам спирачки,проблема решен!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат Б3 нямам спирачки
Мнениеот Iezekil » Вто 27 ное 2012 19:46
Това не го бях чувал,за 2х2 знам,но не и 1към3.Просто няма логика според мен.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 27 ное 2012 20:09
Ами така съм чувал, не се сещам за коя марка/модел. Имал съм Golf1 и PassatB4, на Пастата са 2x2 на диагонал, но за Голфа не съм сигурен как беше...
detective911
Регистриран на: Пет 13 апр 2012 23:38
Мнениеот detective911 » Сря 28 ное 2012 20:15
zfa159 написа:Може и сервото да е заминало.Повечето хора при смяна на нещо по системата,оставят цялата система да се изпразни,вместо да си затапят съответното звено (да кажем като се сменя заден цилиндър).След това пълнят всичко и започват да помпат.Да обаче с това помпане,чесно се прецаква сервото,защото много пъти едно след друго разхождаш педата от крайно горно,до крайно долно положение и често се случва точно това,което колегата е описал - педала пада до долу и сервото съска... Искам да кажа,че вероятно сервото си е заминало (има възможност да замине по начина,който си описал).
Пробвай да откачиш и затапиш маркуча,който излиза от колектора и отива към сервото (т.е. да не го снабдява с вакуум при запалена кола).Подкарйа колата и спри,виж как се държи и какви ги вършат колелата (най-лесно ще ти е на песъчлив терен,защото педала става адски твърд и няма да можеш да ги блокираш много лесно).
Ако на изгасена кола спира добре и спират всичките и педала не потъва - серво. Ако и при изгасена го има проблема,както го описваш ми се струва,че ще е помпа (че е нова не е никаква гаранция).Има си методика за тест и на помпата,така че пробвай това и пиши резултати :)
:beer
ще го пробвам това,и ще отговоря :)
detective911
Мнениеот detective911 » Сря 28 ное 2012 20:25
milmar написа:Ами така съм чувал, не се сещам за коя марка/модел. Имал съм Golf1 и PassatB4, на Пастата са 2x2 на диагонал, но за Голфа не съм сигурен как беше...
при мен са,предните отделно,задните отделно,предните директно към колелата,задните към кантара и от там по отделно към барабаните :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 28 ное 2012 21:35
Така са още от ладово време...
milmar
Мнениеот milmar » Чет 29 ное 2012 8:20
Явно аз греша!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 29 ное 2012 8:52
milmar написа:Явно аз греша!
Не грешиш. От 70 и някоя година ВСИЧКИ модели на ВАГ ползват диагонално спирачните кръгове. Доказано по-ефективно е така, понеже шансът да изгубиш сцепление и да НЕ спреш е по-добър.
A history of Audi 70`s
На последната страница, където са описани иновациите е отбелязано за диагоналната двукръгова спирачна система, която остава такава за всички модели на ВАГ след 197х си там година до сега, стояща редом до 5-цилиндровият бензинов агрегат, който е първи в света.
detective911
Мнениеот detective911 » Съб 01 дек 2012 12:07
е колеги,днес откачих маркуча от сервото,затапих го за да може да пали колата,тръгнах и педала пак си пропада,и не спира ама хич,помпа или серво е последно сега?
detective911
Мнениеот detective911 » Съб 01 дек 2012 12:12
:beer
извадих,затапих и запалих,подкарах я,и педала пак пропада до долу,и не спира хич
помпа,или серво?
пък днес смених помпата,имах една по старичка под ръка,и я сложих нея.сега спират задно ляво и предно дясно само :(
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Нед 02 дек 2012 11:25
а сложи ли маркуча на сервото с новата (стара) помпа? а може и въздух да си наблъскал в системата, така че обезвъздуши, аз ти предлагам на самотек.
detective911
Мнениеот detective911 » Нед 02 дек 2012 13:08
lacezarasia написа:а сложи ли маркуча на сервото с новата (стара) помпа? а може и въздух да си наблъскал в системата, така че обезвъздуши, аз ти предлагам на самотек.
сложих колега,обезвъздуших,предно ляво и задно дясно хващат сега
Мнениеот stefan4o » Нед 02 дек 2012 13:52
detective911 написа:пък днес смених помпата,имах една по старичка под ръка,и я сложих нея.сега спират задно ляво и предно дясно само :(
T.e. излиза, че все пак са ти диагонални кръговете. Оправил си единия :да:
detective911
Мнениеот detective911 » Пон 03 дек 2012 9:51
stefan4o написа:
след обезвъздушаването почна и задно ляво да хваща,остана предно ляво :)
lacezarasia
Мнениеот lacezarasia » Пон 03 дек 2012 17:09
колега, може да съм пропуснал някъде по-горе, но ги обезвъздушавай на самотек,а не със помпане иначе вкарваш въздух по цялата система и....
detective911
Мнениеот detective911 » Пон 03 дек 2012 23:59
lacezarasia написа:колега, може да съм пропуснал някъде по-горе, но ги обезвъздушавай на самотек,а не със помпане иначе вкарваш въздух по цялата система и....
а в по разбран текст "самотек" ?????
Потребители, разглеждащи този форум: madmen, К.Одаджийски и 56 госта
