Голф 3 комби плафон в багажника
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: плафон в багажника
Мнениеот piter_96 » Нед 02 дек 2012 18:49
Според мен плафонът в багажника ти е вързан към плафона в купето, а от там взима информация алармата за отворена врата. Може и да бъркам, но така го разбрах. :)
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 02 дек 2012 19:11
Точно :да:
Аз когато си взех колата (само , че пасат комби)и при мен не работеше плафона след като отворя багажника а само с отварянето на някой от 4 врат....оказа се , че някой е пуснал кабел от предния плафон към задния пак след като разглобих бравата и се оказа , че микроключалката е заминала..
wolfstyle
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
Мнениеот wolfstyle » Пон 03 дек 2012 14:32
Демек, има ли вариант да си го направя да се включва след като се отвори багажника...
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пон 03 дек 2012 14:49
Сваляш кората на багажната врата и проследяваш кабела от бравата, дали влиза в гумения маншон и купето и дали отива към плафона. Най вероятно микроключето на вратата е развалено и са го направили при отваряне на друга врата да свети. Ако ти се занимава - разглобяваш бравата и решаваш проблема с микроключето. Аз си смених след време бравата и би ми работило при положение отворен багажник, но и така съм доволен. :)
