За апартамент 3 спални, килер, 2 бани, хол и кухня - 300лв в най-студените месеци
Най изгодният начин за отопление в апартамент!
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Най изгодният начин за отопление в апартамент!
При хубава изолация и дограма - Adax и си ти.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
quattro^^ написа:...
дай инфо за това животно на какъв принцип работи
Просто климатик, но за топлоносител към помещенията се ползва вода или антифриз.
Топлообмена на термопомпата с "околния свят" в единия случай е традиционен - въздух, а в другия- много актуален и модерен- вода. Ако имаш кладенец или река наоколо, спокойно ще правиш зимата COP над 5
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
hooligans написа:При хубава изолация и дограма - Adax и си ти.
Жорко, това на ток ли е?
Каква температура поддържаш и на каква квадратура, с колко уреда за таз блага цена?
Мерси.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Милослав написа:hooligans написа:При хубава изолация и дограма - Adax и си ти.
Мерси.
Абе Жоренце и аз имам в двете спални Адакси,ма спрямо климатиците,тока ми идва малко в повече ,въпреки че са доста икономични спрямо другите конвектори
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
petarkolev написа:Интересува ме, колко излиза отопление на газ за апартамент 100 ина квадрата. Бих бил благодарен на колегите, които споделят какви сметки са плащали миналата зима.
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
котле риело , апартамент около 90 кв, ново стоителство , сметките ми се въртят около 150-250 лв. Температура около 22 градуса 24/7 ... но от тази зима ме топлят яко отдолу че имат бебе и сметките ми са по-ниски ... миналия месец 98 лв
- oganisjan
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Това ;котле риело ; на кюмур ли е или на газ или на пелети?
- Stivi
oganisjan написа:Това ;котле риело ; на кюмур ли е или на газ или на пелети?
Въпроса е за топлене на газ така че трябва да е газово,но ако тия цифри са верни /90кв,нон стоп 22градуса,за 150-250лв на месец/ значи колегата е уцелил джакпота с инсталацията !
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Аз съм на газ втори отоплителен сезон,апартамента ми е около 100 м2,пет камерна дограма,къща,измазана отвън,но без изолация,без помагащи в отоплението съседи,топля всички стаи +банята,температурата нощем и когато ме няма е на 19-20 градуса,през останалото време 22,температурата на водата в радиаторите ми е 55 градуса,а на водата за къпане 42,радиаторите са с термоглави,сметките са следните
В топлите месеци върви газ само за къпане,котлето е двуконтурно.
- newgeneration
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 20:43
И аз да се включа...2бр. Адакс Х 2000В + 1бр.духалка Rowenta 2400В...От 30.11.12г. до 22.12.12г. 86.13лв сметка за ток.Температура в помещенията max 21-22 градуса.В т.ч.осветление,готвене,компютри 2бр.,телевизори 3бр.Без топла вода/ТЕЦ/.3-стаен панелен апартамент,изолиран,с добра дограма,в сграда свързана към топлофикация и съседи уж не ползващи нейните услуги,но не желаещи да се отърват от монополиста...Разликата от миналата година е за над 100лв в полза на сегашните сметки.
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Снимката е илюстративна.
Е това е най-изгодния начин за отопление.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
restless написа:Е това е най-изгодния начин за отопление.
Или този скъп и шумен калорифер, който освен, че топли и шуми, изкарва и пари :)
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Много остроумно!
restless
hooligans написа:Много остроумно!
познавам хора които го практикуват... а тази зима мисля да помогна на тъщата с отоплението...
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Тристаен апартамент (~100 кв.м.) - имам японски инверторни климатици и двуконтурно газово котле Дедитрих. Пробвал съм и на климатици, и на газ (парно). Е на газ е осезаемо по-топло и същевременно по-евтино. Януари 2016-та при под -20 навън, вкъщи държах 26-27 градуса и сметката за газ беше 140 лв. Тухла + външна изолация + шесткамерна дограма + комшии, които също отопляват. От тази пролет имам и един миньор с 6х1080 Ti, който отделя 1500W топлина, така че очаквам още по-ниски сметки за газ :) Поне за момента само отварям прозорци да охлаждам, още не съм пускал парно :D
