Най изгодният начин за отопление в апартамент!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Най изгодният начин за отопление в апартамент!
Мнениеот hooligans » Вто 04 дек 2012 1:38
При хубава изолация и дограма - Adax и си ти.
За апартамент 3 спални, килер, 2 бани, хол и кухня - 300лв в най-студените месеци :oops:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 04 дек 2012 10:55
quattro^^ написа:...
дай инфо за това животно на какъв принцип работи :roll:
Просто климатик, но за топлоносител към помещенията се ползва вода или антифриз.
Топлообмена на термопомпата с "околния свят" в единия случай е традиционен - въздух, а в другия- много актуален и модерен- вода. Ако имаш кладенец или река наоколо, спокойно ще правиш зимата COP над 5 :D !
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 05 дек 2012 11:12
hooligans написа:При хубава изолация и дограма - Adax и си ти.
Жорко, това на ток ли е?
Каква температура поддържаш и на каква квадратура, с колко уреда за таз блага цена?
Мерси.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 05 дек 2012 11:15
Милослав написа:
Мерси.
Абе Жоренце и аз имам в двете спални Адакси,ма спрямо климатиците,тока ми идва малко в повече ,въпреки че са доста икономични спрямо другите конвектори :idea:
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 05 дек 2012 13:03
petarkolev написа:Интересува ме, колко излиза отопление на газ за апартамент 100 ина квадрата. Бих бил благодарен на колегите, които споделят какви сметки са плащали миналата зима.
:arrow:
onion
R.I.P
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
Автомобил: Passat B3 1800 mono
Двигател: ABS 92
Мнениеот onion » Пет 21 дек 2012 12:35
котле риело , апартамент около 90 кв, ново стоителство , сметките ми се въртят около 150-250 лв. Температура около 22 градуса 24/7 ... но от тази зима ме топлят яко отдолу че имат бебе и сметките ми са по-ниски ... миналия месец 98 лв :D
oganisjan
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Мнениеот oganisjan » Нед 23 дек 2012 4:28
Това ;котле риело ; на кюмур ли е или на газ или на пелети?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 23 дек 2012 10:01
oganisjan написа:Това ;котле риело ; на кюмур ли е или на газ или на пелети?
Въпроса е за топлене на газ така че трябва да е газово,но ако тия цифри са верни /90кв,нон стоп 22градуса,за 150-250лв на месец/ значи колегата е уцелил джакпота с инсталацията !
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 23 дек 2012 15:17
Аз съм на газ втори отоплителен сезон,апартамента ми е около 100 м2,пет камерна дограма,къща,измазана отвън,но без изолация,без помагащи в отоплението съседи,топля всички стаи +банята,температурата нощем и когато ме няма е на 19-20 градуса,през останалото време 22,температурата на водата в радиаторите ми е 55 градуса,а на водата за къпане 42,радиаторите са с термоглави,сметките са следните
В топлите месеци върви газ само за къпане,котлето е двуконтурно.
newgeneration
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 20:43
Мнениеот newgeneration » Съб 05 яну 2013 22:56
И аз да се включа...2бр. Адакс Х 2000В + 1бр.духалка Rowenta 2400В...От 30.11.12г. до 22.12.12г. 86.13лв сметка за ток.Температура в помещенията max 21-22 градуса.В т.ч.осветление,готвене,компютри 2бр.,телевизори 3бр.Без топла вода/ТЕЦ/.3-стаен панелен апартамент,изолиран,с добра дограма,в сграда свързана към топлофикация и съседи уж не ползващи нейните услуги,но не желаещи да се отърват от монополиста...Разликата от миналата година е за над 100лв в полза на сегашните сметки.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 19 окт 2017 14:41
Снимката е илюстративна.
Е това е най-изгодния начин за отопление.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Чет 19 окт 2017 15:38
restless написа:Е това е най-изгодния начин за отопление.
Или този скъп и шумен калорифер, който освен, че топли и шуми, изкарва и пари :)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 19 окт 2017 15:44
Много остроумно!
restless
Мнениеот restless » Пет 20 окт 2017 13:35
hooligans написа:Много остроумно!
познавам хора които го практикуват... а тази зима мисля да помогна на тъщата с отоплението...
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Мнениеот Golf_Gogo » Пон 13 ное 2017 16:36
Тристаен апартамент (~100 кв.м.) - имам японски инверторни климатици и двуконтурно газово котле Дедитрих. Пробвал съм и на климатици, и на газ (парно). Е на газ е осезаемо по-топло и същевременно по-евтино. Януари 2016-та при под -20 навън, вкъщи държах 26-27 градуса и сметката за газ беше 140 лв. Тухла + външна изолация + шесткамерна дограма + комшии, които също отопляват. От тази пролет имам и един миньор с 6х1080 Ti, който отделя 1500W топлина, така че очаквам още по-ниски сметки за газ :) Поне за момента само отварям прозорци да охлаждам, още не съм пускал парно :D
