На колко бара се помпа резервната 18ка джанта?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 04 дек 2012 12:34
Та спаднала ми е резервната тенджера на Г4 и се загледах, че е 18ка, но нямам никаква идея на колко бара трябва да се напомпа, някой има ли идея?
Не знам дали точно тук трябваше да пусна тази тема, но все пак става дума за резервната на голф и за това реших да я пусна темата тук, но ако не и е мястото в този раздел се извинявам!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: На колко бара се помпа резервната 18ка джанта?
Мнениеот Peteff » Вто 04 дек 2012 18:19
на колкото си помпиш гумите на колата
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 04 дек 2012 18:23
стил "патерица" се помпа на 4 бара.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 04 дек 2012 19:03
bobocamaro написа:стил "патерица" се помпа на 4 бара.
Да патерица е, благодаря ти за отговора :) Много ми стана интересно понеже колата е 4Motion и гумите са 16ки по технически данни, а пък оригиналната резервна е 18ка WTF (до колкото знам 4Motion се кара само с 4 еднакъв размер гуми) :) Много ме учуди, но явно са го сметнали немците, че трябва да е такава.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 04 дек 2012 19:08
Някой преди теб е сменил джантите!Най-вероятно е излязла с 18-ки от завода!И аз имах 18-ка патерица за резервна,но и колата беше с 18-ки!И в никакъв случай не я слагай тази патерица ако си с 16-ки!!!
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 04 дек 2012 19:29
k_garchev написа:Някой преди теб е сменил джантите!Най-вероятно е излязла с 18-ки от завода!И аз имах 18-ка патерица за резервна,но и колата беше с 18-ки!И в никакъв случай не я слагай тази патерица ако си с 16-ки!!!
Няма как да излиза от завода с 18ки при положение, че на капачката на резервоара пише размера гуми с който излиза от завода, а там пише 16ки, така че силно ме съмнява това което казваш, но въпреки всичко и аз имам някакво съмнение за тази резервна гума. Не съм я карал с тази патерица 18ка защото беше спаднала и много се усъмних да не прецакам нещо. Най много да си купя една 16ка със същия размер като летните и зимните ми гуми и да не се притеснявам.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 04 дек 2012 21:17
Не че искам да се хваля с тъпотата си, но не разбирам за какво спорите.
Диаметъра на 125/70/18 е 632 мм. Точно колкото и на 205/55/16.
Ето защо патерицата на кола с '16 джанти е 18-ка.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 04 дек 2012 22:02
Един човек, който може да ползва калкулатор ;) Съвсем наред си е 18ката с тоя размер
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 04 дек 2012 23:45
И аз така си мислех, че немците са си смарт бастардс :D но все пак исках да потърся по компетентни мнения :)
Благодарско за отговорите :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Вто 04 дек 2012 23:50
Аз лично не бих я сложил,ако спукам гума,особено ако е предна!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 05 дек 2012 8:25
То и аз с моя кошник няма да я сложа моята предна,вадя задна за отпред и слагам патерицата отзад.Обаче при тая система дето се вика е хубаво и 4-те ти гуми да са еднакви...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 05 дек 2012 9:15
k_garchev написа:Аз лично не бих я сложил,ако спукам гума,особено ако е предна!
Защото?
parno
Мнениеот parno » Сря 05 дек 2012 9:28
myrshavija написа:
Защото?
в някакво ръководство бях чел ,че патерица се слага само отзад - т.е. ако спукаш предна гума я разменяш с задната и на нейно място патерицата
защо - не знам
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 05 дек 2012 9:36
parno написа:
myrshavija написа:
Защото?
защо - не знам
Точно така!
pedalchobaba написа:Не че искам да се хваля с тъпотата си, но не разбирам за какво спорите.
Абсолютно вярно.
Помпа се на 4,2 Бара. :да:
На някои патерици има лепенки на които пише, на други си пише на самата гума.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 05 дек 2012 12:17
Много нова информация :обичам ви
На моята пише само PSI, трябва да пресметна точно колко бара са това и ще я напомпя толкова. Малко разправия е явно ако се спука предна, но какво да се направи. Най - добре да не пукаме гуми, но за съжаление се случва :)
Потребители, разглеждащи този форум: Enigma07, vocil, Красимир Паров и 52 госта
