Та спаднала ми е резервната тенджера на Г4 и се загледах, че е 18ка, но нямам никаква идея на колко бара трябва да се напомпа, някой има ли идея?
Не знам дали точно тук трябваше да пусна тази тема, но все пак става дума за резервната на голф и за това реших да я пусна темата тук, но ако не и е мястото в този раздел се извинявам!
На колко бара се помпа резервната 18ка джанта?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: На колко бара се помпа резервната 18ка джанта?
на колкото си помпиш гумите на колата
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
стил "патерица" се помпа на 4 бара.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
bobocamaro написа:стил "патерица" се помпа на 4 бара.
Да патерица е, благодаря ти за отговора
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Някой преди теб е сменил джантите!Най-вероятно е излязла с 18-ки от завода!И аз имах 18-ка патерица за резервна,но и колата беше с 18-ки!И в никакъв случай не я слагай тази патерица ако си с 16-ки!!!
- zografski
k_garchev написа:Някой преди теб е сменил джантите!Най-вероятно е излязла с 18-ки от завода!И аз имах 18-ка патерица за резервна,но и колата беше с 18-ки!И в никакъв случай не я слагай тази патерица ако си с 16-ки!!!
Няма как да излиза от завода с 18ки при положение, че на капачката на резервоара пише размера гуми с който излиза от завода, а там пише 16ки, така че силно ме съмнява това което казваш, но въпреки всичко и аз имам някакво съмнение за тази резервна гума. Не съм я карал с тази патерица 18ка защото беше спаднала и много се усъмних да не прецакам нещо. Най много да си купя една 16ка със същия размер като летните и зимните ми гуми и да не се притеснявам.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Не че искам да се хваля с тъпотата си, но не разбирам за какво спорите.
Диаметъра на 125/70/18 е 632 мм. Точно колкото и на 205/55/16.
Ето защо патерицата на кола с '16 джанти е 18-ка.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Един човек, който може да ползва калкулатор
Съвсем наред си е 18ката с тоя размер
- zografski
И аз така си мислех, че немците са си смарт бастардс
но все пак исках да потърся по компетентни мнения
Благодарско за отговорите
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Аз лично не бих я сложил,ако спукам гума,особено ако е предна!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
То и аз с моя кошник няма да я сложа моята предна,вадя задна за отпред и слагам патерицата отзад.Обаче при тая система дето се вика е хубаво и 4-те ти гуми да са еднакви...
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Защото?k_garchev написа:Аз лично не бих я сложил,ако спукам гума,особено ако е предна!
- parno
myrshavija написа:Защото?k_garchev написа:Аз лично не бих я сложил,ако спукам гума,особено ако е предна!
в някакво ръководство бях чел ,че патерица се слага само отзад - т.е. ако спукаш предна гума я разменяш с задната и на нейно място патерицата
защо - не знам
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
parno написа:myrshavija написа:Защото?k_garchev написа:Аз лично не бих я сложил,ако спукам гума,особено ако е предна!
защо - не знам
Точно така!
pedalchobaba написа:Не че искам да се хваля с тъпотата си, но не разбирам за какво спорите.
Абсолютно вярно.
Помпа се на 4,2 Бара.
На някои патерици има лепенки на които пише, на други си пише на самата гума.
- zografski
Много нова информация
На моята пише само PSI, трябва да пресметна точно колко бара са това и ще я напомпя толкова. Малко разправия е явно ако се спука предна, но какво да се направи. Най - добре да не пукаме гуми, но за съжаление се случва
