Golf MK3 1992г. ААМ - Има слабо парно
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Мнениеот Saho_Golf » Вто 27 ное 2012 2:07
Здравейте колего доста изчетох из форума за проблеми с парно,но в моя случай е нещо уникално и затова се обръщщам към вас за съвети. Проблема е следния: На място като пусна парното има за малко и след това започва да духа хладко. Сменил съм-радиаторче на парно, облепил съм клапите,сменил съм водната помпа и термостата, изпарителя го вързах последователно през маркучето за подгряване на колекторните траби и проблема пак остана. В движение като си я карам колата си има горе-долу добро парно,но не идеално.Какво ще да сменя за да си стане хубаво парното? Давайте съвети ..
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: HR-V
Двигател: D16W1
Re: Golf MK3 1992г. ААМ - Има слабо парно
Мнениеот eradev » Вто 27 ное 2012 8:53
обезвъздуши си добре системата, държи ли ти 90 градуса и в движение или пада, може и новия термостат да не е стока
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 27 ное 2012 8:54
А може и новото радиаторче да не става. Колеги от форума са споделяли, че новите китайчета най-общо казано нямат добро водообръщение - т.е. водата минава през много малка или никаква част от него... и парно - нема.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Вто 27 ное 2012 11:18
А маркучите да си надува случайно? mhihi Новите радиаторчета,колкото и да са китайски,едно 45-50 градуса на празен ход на макс. степен на вентилатора, успяват да докарат.А човек усеща парене още на 40 градуса. Съответно или няма добра циркулация през радиатора (г-ра глава,менте термостат,менте помпа и т.н.) или радиатора не става.
Какъв радиатор си сложил,каква помпа,какъв термостат (марки).Също така виж да не са обърнати маркучите на радиатора - теоретично не трябва да е от значение,ама практически оказва голямо влияние ако са кръстосани входа и изхода. Колата загрява ли си нормално до 90 градуса,извън града спадат ли като караш и т.н. ?
:beer
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Вто 04 дек 2012 21:19
Извинявам се за късния отговор, значи водната помпа която я смених виеше,но перките и бяха здрави термостата и той си отвараше на 90 градуса. Новите Водна помпа и термостат са марка Trow, а радиаторчето е немско марка Topran.Интересното е,че като пусна да духа към стъклото или в краката там духа хладко,а през решеткие дето са на таблото духа леко топло.Клапите ги облепих със едно немско глумирано тиксо и невярвам от тях да е проблема.Иначе и гарнитурата на главата мината есен ми я сменяваха и ми шлайфаха главата и невярвам да е от нея,но незнам от къде би могъл да е проблема :(
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Вто 04 дек 2012 21:48
Чуваш ли бълбукане в радиаторчетона парното. Че аз от както си смених термостата на аудито и чувам бълбукане(явно останал въздух). И на всичкото отгоре и колата загрява отново бавно :screwy . По едно време се беше позакрепило що годе приемливо парно ама реших да обезвъздуша и от тогава студ майка mhihi . Не чувам бълбукане, ама и парното деха едва едва а колата е загряла до 80 градуса, и сега ми предстоят мъки с откриване на проблема.
Така че колега сигурен ли си че нямаш въздух в системата.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Вто 04 дек 2012 22:44
Не балбукане няма, балбука се чува като отворя леко капачката на казанчето и след това за малко има много добро парно и после пак така. Аз сега като съм в движение си го пускам на степени 2 или 3 като съм на светофар или задръстване слагам на 1 за да не се губи топлината ама си е играчка :? Но ми прави впечатление,че като,че ли надува неко маркучите защото като отвора капачката изъсква и се оправа, а в казанчето като е студена има винаги течност до макса.
ivaylito
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Мнениеот ivaylito » Сря 05 дек 2012 0:59
При мен е същата работа,надува маркучите слабо парно,отвъртам капачката да излезне налягането и всичко се оправя,вече сериозно се замислям дали да не си пробия една дупка 1-2 мм на капачката за разширителния съд.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 05 дек 2012 8:15
Да не надува изпаритела нещо?Сякаш е хубаво да се пробва с газ анализатор в разширитела,че ми намирисва на въздух в системата.Относно капачката това с дупката е глупост и половина,по-добре пробвай с друга да не би да ти е повреден клапана.И забележете при студен двигател като я отвивате какъв звук се чува-на засмукване или на изпускане?
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 05 дек 2012 11:28
Коя е най-добрата марка за радиатора на парното. Или оригинално от някоя морга?
Мнениеот stefan4o » Сря 05 дек 2012 11:38
Най-доброто е оригинално от магазина. Хелла мисля беше един от вариантите mhihi Гледах в ебай хубави цени на оригинални нови по 50 евра. Мисля е добра цената :!:
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 05 дек 2012 11:41
Да, ако е качествено (най-вероятно, ако е ибей.де) си заслужава цената. И по моргите може да има 100% оригинални ама си е риск, не се знае кога ще протече
Мнениеот stefan4o » Сря 05 дек 2012 11:43
Втора употреба не бих рискувал за такова нещо. По-добре да се понапъна за някое читаво ново - дали ще е оригинално или някое друго по-скъпо от китайските е вече въпрос на личен избор (дано не ми се налага скоро де :bishop ).
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Сря 05 дек 2012 12:50
Iezekil написа:Да не надува изпаритела нещо?Сякаш е хубаво да се пробва с газ анализатор в разширитела,че ми намирисва на въздух в системата.Относно капачката това с дупката е глупост и половина,по-добре пробвай с друга да не би да ти е повреден клапана.И забележете при студен двигател като я отвивате какъв звук се чува-на засмукване или на изпускане?
Ами аз и изпарителя го преправях,предишния беше вързан последоватено преди радиаторчето,купих си нов вързах го последователно при маркучето за подгрев на колекторните траби.Въпроса е тоя въздух от къде идва и надува?Ако беше от гарнитурата цяло лято стм карал така щеше да избуши някой от радиаторите.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 05 дек 2012 12:52
Темата е от преди време, но е актуална по отношение на марките радиатори viewtopic.php?f=6&t=171710&start=15&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
:wink: Аз съм с Ниссенс от почти три години.
