Голф 3 вода в купето - може би уплътнението на вратата ?
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пон 03 дек 2012 20:54
Колеги помагайте наводних се , в следствие от снощния дъжд колата се напълни с вода
от зад зад пасажерската седалка извадих около половин кофа с вода ?!? днес след
половин часово мокрене с маркуча се оказа че тече отдолу покрай уплътнението на вратата
питах в магазин за цена на това уплътнение се оказа че струва 140 лв дайте съвет как
да закърпя работата
Последна промяна от absent на Вто 04 дек 2012 18:23, променено общо 1 път.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Може би уплатнението на вратата ?
Мнениеот cheatereye » Пон 03 дек 2012 21:05
Поне огледа ли за деформация на уплътнението, къде точно се намира ? Слегнала ли е, прегъната ли е (деформирана или скъсана) ? Погледни от горната част, по вероятно е от там да улива.
absent
Мнениеот absent » Пон 03 дек 2012 21:26
където се снажда от долната страна на купето (вратата)е малко подуто до колкото разбрах вътре в него има ламарина на другите места е здраво но не тече от там където е надуто а долу ниско в дясно в ъгъла
absent
Мнениеот absent » Пон 03 дек 2012 21:29
Явно ще се търси друго от моргата за ново не може са става и дума прекалено е скъпо , питах защото ми е интересно някой друг колега дали е имал подобен проблем и как се е справил
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 04 дек 2012 13:25
Тъи и ако кажех колатати кои модел е че мисля че голф 7 не би трябвало да имат този пробле.
absent
Мнениеот absent » Вто 04 дек 2012 15:33
Първо се научи да пишеш грамотно и тогава прави забележки , а ако все пак имаш предвид модела на колата ако се загледаш в лявата част на екрана под аватара ....
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Голф 3 бода в купето - може би уплътнението на вратата ?
Мнениеот megatone » Вто 04 дек 2012 17:10
Шибедах имаш ли?
absent
Мнениеот absent » Вто 04 дек 2012 17:40
Няма колега , утре ще снимам къде тече
absent
Re: Голф 3 вода в купето - може би уплътнението на вратата ?
Мнениеот absent » Сря 05 дек 2012 16:39
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 05 дек 2012 16:40
виж си уплътненията на стоповете
absent
Мнениеот absent » Сря 05 дек 2012 16:40
absent
Мнениеот absent » Сря 05 дек 2012 16:42
При първата снимка когато поливахме с маркуча от там течеше
а втората е сега от дъжда
pLimb0
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 23:45
Местоположение: Търговище
Мнениеот pLimb0 » Чет 06 дек 2012 19:38
И аз имам същия проблем ! Само, че при мен е пасажерската врата отпред... И тъй като съм с гумени стелки и стелката се пълни с вода ! Но така и неможах да открия от къде тече. А оплатнението е здраво...
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 06 дек 2012 21:19
pLimb0 написа:И аз имам същия проблем ! Само, че при мен е пасажерската врата отпред... И тъй като съм с гумени стелки и стелката се пълни с вода ! Но така и неможах да открия от къде тече. А оплатнението е здраво...
шибидах имаш ли??
pLimb0
Мнениеот pLimb0 » Чет 06 дек 2012 23:54
stefarata написа:
шибидах имаш ли??
Нямам колега ! Утре ще разгледам по внимателно от къде може да е проблема...
