Колеги помагайте наводних се , в следствие от снощния дъжд колата се напълни с вода
от зад зад пасажерската седалка извадих около половин кофа с вода ?!? днес след
половин часово мокрене с маркуча се оказа че тече отдолу покрай уплътнението на вратата
питах в магазин за цена на това уплътнение се оказа че струва 140 лв дайте съвет как
да закърпя работата
Голф 3 вода в купето - може би уплътнението на вратата ?
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Последна промяна от absent на Вто 04 дек 2012 18:23, променено общо 1 път.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Може би уплатнението на вратата ?
Поне огледа ли за деформация на уплътнението, къде точно се намира ? Слегнала ли е, прегъната ли е (деформирана или скъсана) ? Погледни от горната част, по вероятно е от там да улива.
- absent
където се снажда от долната страна на купето (вратата)е малко подуто до колкото разбрах вътре в него има ламарина на другите места е здраво но не тече от там където е надуто а долу ниско в дясно в ъгъла
- absent
Явно ще се търси друго от моргата за ново не може са става и дума прекалено е скъпо , питах защото ми е интересно някой друг колега дали е имал подобен проблем и как се е справил
Тъи и ако кажех колатати кои модел е че мисля че голф 7 не би трябвало да имат този пробле.
- absent
Първо се научи да пишеш грамотно и тогава прави забележки , а ако все пак имаш предвид модела на колата ако се загледаш в лявата част на екрана под аватара ....
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Голф 3 бода в купето - може би уплътнението на вратата ?
Шибедах имаш ли?
- absent
Няма колега , утре ще снимам къде тече
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф 3 вода в купето - може би уплътнението на вратата ?
виж си уплътненията на стоповете
- absent
При първата снимка когато поливахме с маркуча от там течеше
а втората е сега от дъжда
- pLimb0
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 23:45
- Местоположение: Търговище
И аз имам същия проблем ! Само, че при мен е пасажерската врата отпред... И тъй като съм с гумени стелки и стелката се пълни с вода ! Но така и неможах да открия от къде тече. А оплатнението е здраво...
- stefarata
- Двигател: TDCI
pLimb0 написа:И аз имам същия проблем ! Само, че при мен е пасажерската врата отпред... И тъй като съм с гумени стелки и стелката се пълни с вода ! Но така и неможах да открия от къде тече. А оплатнението е здраво...
шибидах имаш ли??
- pLimb0
stefarata написа:pLimb0 написа:И аз имам същия проблем ! Само, че при мен е пасажерската врата отпред... И тъй като съм с гумени стелки и стелката се пълни с вода ! Но така и неможах да открия от къде тече. А оплатнението е здраво...
шибидах имаш ли??
Нямам колега ! Утре ще разгледам по внимателно от къде може да е проблема...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
