VolksWagen Passat b3 1.8Турбо
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Re: VolksWagen Passat b3 1.8Турбо
Мнениеот vackooo » Чет 29 ное 2012 16:47
Стойките,които може да ми се наложи да ползвам утре при монтажа на разни дреболии,почистени и пръснати ИзображениеИзображение
vackooo
Мнениеот vackooo » Пон 03 дек 2012 17:33
ммм днес започнахме инсталацията,тя почти готова да го е.а :wink: наложи се да резнем на едно място купето,но стана и неможе да се разбере,че е рязано,днеска и дюзите трябва да си взема,останаха масалце бензинова помпа и генерация ,а и настойка но вече му се вижда края
vackooo
Мнениеот vackooo » Пон 03 дек 2012 19:27
ето ги и тях
vit_autosofia junior
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 20:49
Автомобил: Passat B5 3B Highline
Двигател: 1.8T
Мнениеот vit_autosofia junior » Пон 03 дек 2012 21:51
получава се пъзелчето добре е кихалката е готина и сега ако кажеш малко повече за финансовата част колко ти стъпи всичко ?. :да:
vackooo
Мнениеот vackooo » Пон 03 дек 2012 23:06
vit_autosofia junior написа:получава се пъзелчето добре е кихалката е готина и сега ако кажеш малко повече за финансовата част колко ти стъпи всичко ?. :да:
Това не е важно...има по-важни неща за мен,като например да се накефя на първото каране примемрно
vackooo
Мнениеот vackooo » Чет 06 дек 2012 21:29
Утре взимам и термолентата,доста мислих доста питах и реших да си взема нещо,което е надеждно,все пак с това майтапи не бива.Та лентата е на Viper Performance титаниева , като я видях и направо си казах,че това е моята лента.
П.п Отново благодарности към Аудио Спирит,че така съвестно ми нареждат кабелите и към Маднес,че ми помагат със толкова много съвети
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Чет 06 дек 2012 22:28
Не знам дали си имаш на идея mhihi , но пасата ще тръгне доста приятно. Евала за развитието на проекта.
vackooo
Мнениеот vackooo » Чет 06 дек 2012 23:14
V@lDo написа:Не знам дали си имаш на идея mhihi , но пасата ще тръгне доста приятно. Евала за развитието на проекта.
В интерес на истината си нямам колега,след доста таксита и рейсове в последните месеци,се надявам да си заслужава цялата тая работа :|
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пет 07 дек 2012 0:37
Естествено, че си заслужава. Нераждай всичко после в съседния гараж и ще тръгне.
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 07 дек 2012 1:02
vit_autosofia написа:Като гледам колектора може да се появи леко дроселиране на два от портовете.Добре е да са с еднаква дължина.
П.П.Не се заяждам.Просто съвет
Понеже понякога пропускам важни неща,от преомора и разни такива "незначителни" причини
Не вярвам да има дроселиране и доказвам!
Поне аз така виждам нещата слагам снимка на стоков колектор и на правения,разликата в ръновете е..
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 07 дек 2012 1:06
V@lDo написа:Естествено, че си заслужава. Нераждай всичко после в съседния гараж и ще тръгне.
И до Маднеса ще стигнем,ако този гараж имаш впредвид
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 07 дек 2012 2:08
vackooo написа:
Понеже понякога пропускам важни неща...
нищо важно не си пропуснал.
дроселиране се получава, когато имаш стеснение. След стеснението се получава въпросното дроселиране. При него има увеличаване на скоростта на потока, има и изменение на налягането преди и след стеснението. Неща, дето нямат абсолютно нищо общо с това, че ръновете не били с равни дължини.
Всъщност на вацо ръновете са си с доста равни дължини. нали затова ги е оплел.
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 07 дек 2012 16:01
pe6kata написа:
vackooo написа:
Именно,просто на стоковия колектор ръновете имат стеснения,докато на плетения го няма,а и разликите в ръновете на плетения са минимални
vackooo
Мнениеот vackooo » Нед 09 дек 2012 20:26
Ето и колектора омотан с лентата,мен ме кефи
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 09 дек 2012 21:26
леко ме притеснява ъгъла, който се образува при преминаването от ръна към фланеца за турбото. То и ти го казах де, но виж примерни снимки за това което ти говоря:
