Passat B5.5 - сваляне на акумулатор, почистване отводнителен
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Пасат Б 5,5 - сваляне на акумулатор, почистване отводнителен
Мнениеот RadoShopa » Пон 14 май 2012 19:42
Аз бързо се оправих с моята.....но не жалех букси,компове.......всичко се свали :wink: 2 гайки,едната е навътре,леко "прикрита"......но след като няма нищо в кутията не е трудно :да:
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Съб 01 дек 2012 15:28
Как сваляте рамената на чистачките бе хора? scare
Мъчих се сума време приложих сила, не излиза и толкова. От зор и злоба по едно време цялата кола разклатих, но няма. Другият вариант, без махане на кората също го пробвах, но излизането на акумулатора поне според мен беше мисия невъзможна. Някой може ли да сподели? :banghead:
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Вто 04 дек 2012 12:37
Акумулатора се сваля като се повдигне от дясно и се издърпа нагоре под ъгъл 90 градуса.Но при мен след като оправих уплътнинето на филтъра за въздуха и махнах двете гумички на отводнителните канали пак ТЕЧЕ.Вече нямам идея и не я карам в дъжд.Стой си в гаража и карам само ако е сухо.Кутията на компютъра не съм пипал.Мисля да почвам да сипвам вода и да гледам какво ще стане.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Вто 04 дек 2012 12:45
Тапата където минава жилото за предния капак,как ти е? Намира се от лявата(шофьорска)страна.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 04 дек 2012 12:51
Shakez написа:Как сваляте рамената на чистачките бе хора? scare
Моите не успях да ги сваля. Отказах се накрая, само и само да не взема да счупя стъклото от напън.
Накрая отчупих малка част от кората при изкарването на акумулатора.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Вто 04 дек 2012 12:56
Рамената първият път ги махнах без проблем. Следващият път(след 2,3 месеца) все едно бяха заварени и не успях да ги махна. От толкова,бой,напъване,вдигане,натискане и тем подобни,счупих черната пластмаса която влиза в стъклото и се отказах,да махам чистачките. Акумулатора го свалям без да махам чистачки/кората. Следователно става номера,но просто трябва да се правят повечко маневри с акумулатора,за да се нацели начина за изкарване от леглото му.
Yu
Мнениеот Yu » Пет 07 дек 2012 11:15
dqvola_91 написа:Тапата където минава жилото за предния капак,как ти е? Намира се от лявата(шофьорска)страна.
Там съм наплескал със силикон но вчера видях откъде е .Почнах да сипвам вода и протече от компютъра е там се събира локвичка и вътре тече на малка струйка отстрани по една пласмаса и право на мокета.Оставих да изсъхне и свалям компютъра и почвам да плескам със силикон.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Вто 29 окт 2013 14:04
Колеги от дясно се е събрала малко вода,има ли място където се от тича вода.Дали минава под кутията?
Johnny_Brawo
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
Автомобил: VW Passat
Двигател: BWA
Местоположение: София-Стара Загора
Мнениеот Johnny_Brawo » Вто 29 окт 2013 14:39
Аз искам да попитам, на първата снимка, която е качил колегата има един ... жълтеникав маркуч(отдясно се подава края му). Каква му е идеята ?
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 29 окт 2013 14:58
Комшията написа:Колеги от дясно се е събрала малко вода,има ли място където се от тича вода.Дали минава под кутията?
Има място точно по средата на "кутията" Вземи една тел и я отпуши
пп Това е ляво :beer
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Вто 29 окт 2013 16:01
До колегата Johnny_Brawo този маркуч се закача за акумулатора да отвежда газовете.
Johnny_Brawo
Двигател: BWA
Мнениеот Johnny_Brawo » Вто 29 окт 2013 16:09
Много благодаря за отговора. При мен този маркуч си стоеше в нищото, не беше закачен никъде . Явно се е счупило нещо си .. някога си. Дали ще е проблем, ако не го сложа при следващия акумулатор. Извинявам се, ако задавам глупави въпроси. :redface просто за първи път чувам за подобен маркуч.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Вто 29 окт 2013 16:38
Виж къде стои това мъркучле. :biggrin И да не го сложиш мисля че няма да е проблем.
Комшията
Мнениеот Комшията » Вто 29 окт 2013 17:10
IRRITATING написа:
Под сервото гледам също се е събрало вода,там дали има пропка или оттам отива под акулуматора.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 29 окт 2013 17:12
Има и не е лошо да я отпушиш защото ще прецакаш сервото
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 67 госта
