Passat B5.5 - сваляне на акумулатор, почистване отводнителен
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Пасат Б 5,5 - сваляне на акумулатор, почистване отводнителен
Аз бързо се оправих с моята.....но не жалех букси,компове.......всичко се свали
2 гайки,едната е навътре,леко "прикрита"......но след като няма нищо в кутията не е трудно
- Shakez
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Sofia
Как сваляте рамената на чистачките бе хора?
Мъчих се сума време приложих сила, не излиза и толкова. От зор и злоба по едно време цялата кола разклатих, но няма. Другият вариант, без махане на кората също го пробвах, но излизането на акумулатора поне според мен беше мисия невъзможна. Някой може ли да сподели?
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Акумулатора се сваля като се повдигне от дясно и се издърпа нагоре под ъгъл 90 градуса.Но при мен след като оправих уплътнинето на филтъра за въздуха и махнах двете гумички на отводнителните канали пак ТЕЧЕ.Вече нямам идея и не я карам в дъжд.Стой си в гаража и карам само ако е сухо.Кутията на компютъра не съм пипал.Мисля да почвам да сипвам вода и да гледам какво ще стане.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Тапата където минава жилото за предния капак,как ти е? Намира се от лявата(шофьорска)страна.
Shakez написа:Как сваляте рамената на чистачките бе хора?![]()
Моите не успях да ги сваля. Отказах се накрая, само и само да не взема да счупя стъклото от напън.
Накрая отчупих малка част от кората при изкарването на акумулатора.
dqvola_91
Рамената първият път ги махнах без проблем. Следващият път(след 2,3 месеца) все едно бяха заварени и не успях да ги махна. От толкова,бой,напъване,вдигане,натискане и тем подобни,счупих черната пластмаса която влиза в стъклото и се отказах,да махам чистачките. Акумулатора го свалям без да махам чистачки/кората. Следователно става номера,но просто трябва да се правят повечко маневри с акумулатора,за да се нацели начина за изкарване от леглото му.
- Yu
dqvola_91 написа:Тапата където минава жилото за предния капак,как ти е? Намира се от лявата(шофьорска)страна.
Там съм наплескал със силикон но вчера видях откъде е .Почнах да сипвам вода и протече от компютъра е там се събира локвичка и вътре тече на малка струйка отстрани по една пласмаса и право на мокета.Оставих да изсъхне и свалям компютъра и почвам да плескам със силикон.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колеги от дясно се е събрала малко вода,има ли място където се от тича вода.Дали минава под кутията?
- Johnny_Brawo
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BWA
- Местоположение: София-Стара Загора
Аз искам да попитам, на първата снимка, която е качил колегата има един ... жълтеникав маркуч(отдясно се подава края му). Каква му е идеята ?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Комшията написа:Колеги от дясно се е събрала малко вода,има ли място където се от тича вода.Дали минава под кутията?
Има място точно по средата на "кутията" Вземи една тел и я отпуши
пп Това е ляво
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
До колегата Johnny_Brawo този маркуч се закача за акумулатора да отвежда газовете.
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
Много благодаря за отговора. При мен този маркуч си стоеше в нищото, не беше закачен никъде . Явно се е счупило нещо си .. някога си. Дали ще е проблем, ако не го сложа при следващия акумулатор. Извинявам се, ако задавам глупави въпроси.
просто за първи път чувам за подобен маркуч.
- paaco
Виж къде стои това мъркучле.
И да не го сложиш мисля че няма да е проблем.
- Прикачени файлове
- ak.JPG (22.1 KиБ) Видяна 2700 пъти
- Комшията
IRRITATING написа:Комшията написа:Колеги от дясно се е събрала малко вода,има ли място където се от тича вода.Дали минава под кутията?
пп Това е ляво
Под сервото гледам също се е събрало вода,там дали има пропка или оттам отива под акулуматора.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Има и не е лошо да я отпушиш защото ще прецакаш сервото
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, tdi fen и 81 госта
