Голф 3 1.4 бензин - къде да видя номера на двигателя?
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Мнениеот joro_dexter » Чет 06 дек 2012 13:31
Здравейте , колеги . Вчера си купих голфче 1.4 бензин . но незнам къде да видя номера на двигателя. мисля че е 54коня. Питането ми е : На празен ход работи добре и от време на време прекъсва , а когато го карам тресе и предърпва и когато го настъпя повечко над 3500 оборота се отпушва и ускорява доста добре. Колата е на бензин, газ няма . Утре ще мога да кача и клипче. Моля колеги да ме ориентирате какво да гледам ???? scare
Благодаря предварително. :bowdown
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Голф 3 1.4 бензин - къде да видя номера на двигателя?
Мнениеот nokiangage » Чет 06 дек 2012 13:57
Честито колега за придобивката :да: . За кода на двигателя - погледни в големия талон какво пише, иначе за прекъсването - свещите може да ги погледнеш в какво състояние са на първо време според мен.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Чет 06 дек 2012 14:02
Благодаря колега. Колата Я купих от Австрия .. Няма голям талон :( :banghead: ще погледна свещите . като изкарам лулите отвътре е много окислено ??? от какво може да е ... ??? :banghead:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 06 дек 2012 15:02
joro_dexter написа:като изкарам лулите отвътре е много окислено ??? от какво може да е ... ??? :banghead:
Например започни оттук.
Кодът на двигателя ти вероятно е ABD, ако колата е моноинжекция. Има стикер в багажника също така.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Чет 06 дек 2012 16:16
Да. моноинжекция е . Но мисълта ми беше от коя страна на блока е написан и къде мога да го видя. :roll:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 06 дек 2012 16:28
Имам някакъв спомен, че се падаше някъде под делкото, ама не съм сигурен на 100%. За по-лесно виж стикера в багажника. :wink: То всъщност май няма друг вариант освен ABD...
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Чет 06 дек 2012 16:36
:да: , благодаря , сега ще погледна . А относно прекъсването от къде да започна? Довечера като се стъмни ще погледна кабелите да ли прехвърчат искри . Сега ще мъча да извадя свещите, че нещо немога да намеря ключ. :banghead:
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Чет 06 дек 2012 17:14
Току що проверих свещите.... оказа се че са чисто нови три полюсни . Само , че забелязах , че кабелите които идват от ламбда сондата ( някав датчик който е в тръбата на сакса) не съм сигурен как се казва :Mr Green Fun , са сплескани и оголени , но не са прекъснати . Възможно ли е да прекъсва от тях, или довечера да погледна и кабелите ??? :drinking:
П.п. ето и снимка на двигателя :
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Чет 06 дек 2012 22:37
Това е моят двигател-АБД 1.4Изображениесамо дето нямам хидравлика, но всичко друго е еднакво.Номера е отстрани на блока под делкото или свещите-не си спомням точно.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 07 дек 2012 11:17
Ами аз гледах под делкото , но там нищо не видях , а под свещите ми е малко трудно да видя .:))
А някакъв съвет за това прекъсване ??? Свещите са чисто нови , и кабелите са добри. От какво моще да е ?? Въобще немога да го карам прави едно трът трът трът ... и понякое време се отпушва и си върви но при по ниски обороти неможе и целия тресе и подскача. :horror:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 07 дек 2012 11:18
Колега, окисът по кабелите премахна ли го?
Защо не попита продавача като я купува що аджеба го прави това трът, тръът, трът? :roll:
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Пет 07 дек 2012 11:31
да позачистих ги с една отверка :roll: , незнам как по добре да ги почистя . :drinking: Възможно ли е да е от делкото , капачка , палец???
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 07 дек 2012 11:33
joro_dexter написа:да позачистих ги с една отверка
Абре, колега как с отвертка :bowdown Има спрейчета за тази работа, не се излагай. Дори и да не е от тях проблемът, почисти си ги като хората :063:
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пет 07 дек 2012 20:08
joro_dexter написа:Току що проверих свещите.... оказа се че са чисто нови три полюсни . Само , че забелязах , че кабелите които идват от ламбда сондата ( някав датчик който е в тръбата на сакса) не съм сигурен как се казва :Mr Green Fun , са сплескани и оголени , но не са прекъснати . Възможно ли е да прекъсва от тях, или довечера да погледна и кабелите ??? :drinking:
Кода на мотора, така като гледам, е AEX—точно като моя. И да многоточков инжекцион е(MPI), 60 катъра mhihi.
Иначе, кода на мотора го пише под мокета в багажника, на залепената бележка.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 07 дек 2012 20:28
ivanovkbg написа:Кода на мотора, така като гледам, е AEX—точно като моя. И да многоточков инжекцион е(MPI), 60 катъра mhihi.
Минал е покрай многоточков.
Е това в кръгчето е моноинжекцион:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
