Вода в купето на Голф 4
- Bucata
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
- Местоположение: Сливен, Варна
Колеги помагайте, че ще му е**а мамата на тоя голф. Колата е с 3 врати и има 2 пръста вода след снощният дъжд във Варна. Водата е само от дясната страна, отпред и отзад. Тапите на пода са оки, проверени, каналите за оттичане под предното стъкло не са запушени и те проверени....от какво може да е?
- svilennsl
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 14:20
Re: Вода в купето на Голф 4
Вода може да влезе и през филтъра на климатика. Случва се, ако е нарушена целостта на пластмасата от снимката по-долу. Една от нейните функции е да отвежда водата. Можеш да я огледаш внимателно и да провериш дали филтърът не е влажен.
- Bucata
тази пластмаса е сменяна преди 1 месец, защото беше счупена
, но все пак ще проверя филтъра
, но все пак ще проверя филтъра- svilennsl
В левия й край, който не се вижда на снимката, трябва да има удължение (като "ухо"), което ако е счупено, създава този проблем.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги при мен пък проблема е че само под задна лява стелка има много влага(абе мокро си е) преди малко искарах резервната гума и там имаше малко вода на тапите..те са здрави но от къде е таз вода
под колата като погледнах има липсващи кръгли тапи.. какво ме посъветвате
колата е с 5 врати
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Свали стоповете и мацни силикон на уплътненията им.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
но не ми се вярва от тях да е колега, краен случай мисля всички тапи да ги запечатам с нещо и.. - 90hp power
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
- Местоположение: stara zagora
и при мен беше така мокро и се оказа че е паднала едната тапа , погледни дали всички тапи са си там. дано съм помогнал
- Bucata
the_red_camel написа:Здравейте колеги при мен пък проблема е че само под задна лява стелка има много влага(абе мокро си е) преди малко искарах резервната гума и там имаше малко вода на тапите..те са здрави но от къде е таз водапод колата като погледнах има липсващи кръгли тапи.. какво ме посъветвате
колата е с 5 врати
Купувай си нови тапи и слагай, в Ауто+ са по 0.60лв....про мен се оказа, че идва водата от една тапа до филтъра за купето
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Всички тапи под купето са оправени но вчера като погледнах пак си беше мокро под задната дясна стелка.. скоро бях на майстор и му казах да види стоповете-десния стоп не е бил добре захванат, оправил го но вчера като погледнах по резервната гума пак си имаше вода
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Bucata написа:the_red_camel написа:Здравейте колеги при мен пък проблема е че само под задна лява стелка има много влага(абе мокро си е) преди малко искарах резервната гума и там имаше малко вода на тапите..те са здрави но от къде е таз водапод колата като погледнах има липсващи кръгли тапи.. какво ме посъветвате
колата е с 5 врати
А как се поставят тапите?
- Cve7omiRCho
- Регистриран на: Нед 08 апр 2012 15:45
карам г3, пълнеше се по същия начин като на колета само от едната страна, оказа се корозия на изхода за жилото на предният капак, така вместо да се отчита от отдушника на калника, влизаше директно в купето през дупката на жилото, решението - една голяма втулка мако Пе-ю (вид селиконово лепило) и нещата станаха сухи. Относно водата в багажника при резервната гума, имам го тоя проблем и все още го имам, щото ме мързи да го направя.. там работата пак е поръждясала под калника в областта на бомбетата .. от там влиза водата по кечетата, чак до под резервната гума.
- Bucata
the_red_camel написа:Всички тапи под купето са оправени но вчера като погледнах пак си беше мокро под задната дясна стелка.. скоро бях на майстор и му казах да види стоповете-десния стоп не е бил добре захванат, оправил го но вчера като погледнах по резервната гума пак си имаше вода
А сигурен ли си, че не ти се стича от маркучето за задната чистачка, което се намира на 5-тата врата?
hitman0013 написа: А как се поставят тапите?
Ами за да се сменят тапите по пода, се махат седалки, мокет, изолация...махат се старите, почиства се добре мястото, слага се силикон и шибваш новата тапа
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Няколко пункта за проверка:
Ето много добра отправна точка със снимки: http://www.golf4.de/jetzt-nehme-ich-es- ... htung.html
- Стопове
Клапите за въздух под бронята (виждат се отвътре като отвориш капачетата отстрани в багажника и погледнеш надолу)
Маркучите за пръксалката отзад (ако не пръска добре се огледай за петна по тавана и лявата C-колона до багажника)
- the_red_camel
- Двигател: BTS
..не е от задната чистачка маи се оказа от десния стоп.. че и стоповете не са оригиналните.. тфа толкова не ме бърка но това на пода отзад в ляво ми е странна работа, вече съм вдигнал ръцете
