Замерване на 400м правено ли е ?
п.п Предния номер ако е на мястото си ще е по-добре
bratq_varvari1 написа:...Мотора е напълно сток.
pe6kata написа:bratq_varvari1 написа:...Мотора е напълно сток.
гледам едно раздвижно колело в коша. Какъв разпр. вал ползваш в крайна сметка?
с това турбо на колко оборота имаш фул буст?
с кр-ска помпа(и) ли го храниш?
pe6kata написа:8:1 е прекалено ниска степен, освен ако не се кара от 2 бара нагоре![]()
попрестарали се са с разреждането в предвид ниския буст стоково
и аз съм мислил да го посгъстя моя. махането на дебелия пласт от гарнитурата 0.7мм дава 8.5-8.6:1
1мм отнемане от главата не е като 1мм от гарнитура, най-вероятно си отишъл на около 9:1
значи казваш, че колата тръгна осезаемо по-добре след сгъстяването, въпреки по-ниския буст?
имам някои идеи за мотора и трансмисията, чакам дядо коледа да ми докара 268/260 вал на 11.2 лифт, като целта ми е да изтаваня турбото и възможностите на карантията
на колко оборота стигаш фул буст на по-големите предавки?
bratq_varvari1 написа:Безплатни коне
GOLF 2 GTI16v написа:Чакаме нови клипове
rabotnika написа:тва дино къде е ???
Vizor написа:Диното е в Шумен при адаша
