Голф 4 1.9 тди 110 коня - с EGR или без
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: Голф 4 1.9 тди 110 коня - с EGR или без
Добре бе пич, 2 мнения по-нагоре колегата Филип е дал линк. Отвори го и прочети тази страница.
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
да виждам колега разбрах как се влиза и се настроива ,да благодарим на вси4ки колеги за отговорите
- lord_aggo
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2016 DFCA
- Местоположение: Sofia
juve написа:А бе който не е виждал какво има в колекторите точно след EGR с чиста съвест може да философства колко е полезен този уред за мотора...за екологията не споря....
Ма дори и да не е виждал, аз шъ покажа
Ето това е от моя Леон - веднага след като го купих и го вкарах за обслужване
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Аууууу че е полезен за мотора веднага ще си сложа още два не три така на всеки цилиндър ще си имам егр за по-сигурно
Пич хората го затапват ти ако го разтапиш и пуснеш в обръщение отново ще направиш капитална грешка.
lapata79
тогава да го затапвам отново щом прави такива поражения а колеги
- samo_pechka
lapata79 написа:тогава да го затапвам отново щом прави такива поражения а колеги
И питаш
естествено
lapata79
а да тарся ли накого с ваг ком да го исклу4и или да му намали стоиностите след като го затапя
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
lord_aggo написа:Ето това е от моя Леон - веднага след като го купих и го вкарах за обслужване
Сравнено с такъв на приблизително 50k. km си мисля,че няма 2 мнения по въпроса
Freakylol написа:На моя ASZ дали ще станн само с ламаринка..? на времето на пасата с 1 болтче и айде готово ама съм чел, че на ПД-тата трябвало софтуерно и за това питам..
НА АСЗ може да го ограничиш през ваг, но не напълно затворен.
Може да го ограничиш през ваг с ламаринка и изкаран вакум напълно затворен.
Може да го ограничиш с ремап,ламаринка - вакума при този вариант мисля не е нужно да го вадиш.
На който и вариант да се спреш няма да ти набива гренки. Ако вадиш вакум,съответно трябва да изолираш вакумнлто маркучле.
lapata79
колеги до какви стоиности да го ограни4а даите ми цифри
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Набери най-високата стойност която ти позволи компютъра, след това му дай "SAVE"
Но не очаквай чудеса, няма и да разбереш какво си сторил. След това извади вакумният маркуч и го запуши.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
колеги,това за запушване на ЕГР ли е?
- IvailoOo
За колектора по вероятно,но и за ЕГР-а става.Но това при условие,че се махне самата тръба,която отвежда газовете към ЕГР-а,защото ще дойде дебело според мен
lapata79
и аз така мисля,ако накои го е ограни4ил егр от ваг ком да пише какви стоности му е задал казват максимално високи но колко цифри
