Голф 4 1.9 тди 110 коня - с EGR или без
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Голф 4 1.9 тди 110 коня - с EGR или без
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 09 дек 2012 17:21
Добре бе пич, 2 мнения по-нагоре колегата Филип е дал линк. Отвори го и прочети тази страница.
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Нед 09 дек 2012 17:39
да виждам колега разбрах как се влиза и се настроива ,да благодарим на вси4ки колеги за отговорите
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Пон 10 дек 2012 23:13
juve написа:А бе който не е виждал какво има в колекторите точно след EGR с чиста съвест може да философства колко е полезен този уред за мотора...за екологията не споря.... mhihi
Ма дори и да не е виждал, аз шъ покажа :deal mhihi
Ето това е от моя Леон - веднага след като го купих и го вкарах за обслужване mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 11 дек 2012 6:54
Аууууу че е полезен за мотора веднага ще си сложа още два не три така на всеки цилиндър ще си имам егр за по-сигурно mhihi
Пич хората го затапват ти ако го разтапиш и пуснеш в обръщение отново ще направиш капитална грешка.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Вто 11 дек 2012 10:24
тогава да го затапвам отново щом прави такива поражения а колеги
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 11 дек 2012 11:00
lapata79 написа:тогава да го затапвам отново щом прави такива поражения а колеги
И питаш mhihi :beer естествено :да:
lapata79
Мнениеот lapata79 » Вто 11 дек 2012 12:53
а да тарся ли накого с ваг ком да го исклу4и или да му намали стоиностите след като го затапя
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 11 дек 2012 12:54
lord_aggo написа:Ето това е от моя Леон - веднага след като го купих и го вкарах за обслужване mhihi
Сравнено с такъв на приблизително 50k. km си мисля,че няма 2 мнения по въпроса mhihi
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 11 дек 2012 13:47
Freakylol написа:На моя ASZ дали ще станн само с ламаринка..? на времето на пасата с 1 болтче и айде готово ама съм чел, че на ПД-тата трябвало софтуерно и за това питам..
НА АСЗ може да го ограничиш през ваг, но не напълно затворен.
Може да го ограничиш през ваг с ламаринка и изкаран вакум напълно затворен.
Може да го ограничиш с ремап,ламаринка - вакума при този вариант мисля не е нужно да го вадиш.
На който и вариант да се спреш няма да ти набива гренки. Ако вадиш вакум,съответно трябва да изолираш вакумнлто маркучле.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Пет 14 дек 2012 19:24
колеги до какви стоиности да го ограни4а даите ми цифри
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пет 14 дек 2012 20:04
Набери най-високата стойност която ти позволи компютъра, след това му дай "SAVE"
Но не очаквай чудеса, няма и да разбереш какво си сторил. След това извади вакумният маркуч и го запуши.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 14 дек 2012 22:13
колеги,това за запушване на ЕГР ли е?
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 14 дек 2012 22:34
За колектора по вероятно,но и за ЕГР-а става.Но това при условие,че се махне самата тръба,която отвежда газовете към ЕГР-а,защото ще дойде дебело според мен
lapata79
Мнениеот lapata79 » Пет 14 дек 2012 22:39
и аз така мисля,ако накои го е ограни4ил егр от ваг ком да пише какви стоности му е задал казват максимално високи но колко цифри
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 14 дек 2012 22:42
33768 :да:
