Red & Black - GTI
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
Re: Red & Black - Sticker Bomb
така направени джантите с червено без да са полирани лично на мен много ми харесва,и се получава една доста по различна и интересна концепция с едни 20мм фланци ще стане доста добре с тази джанта и ще се получи доста красиво !
draganeski
- Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
- Автомобил: Mk3 GTI
- Двигател: ABF
Ще се полират задължително и ще има фланци. Само ще видим на колко мм за отпред и отзад.
draganeski
- Двигател: ABF
Колеги, днес облепих клапите. Парното и гредата са вече на колата, но има един проблем. Като свалях гредата - на самата греда имаше поставени около 5-6 букси и забравих да си ги отбележа коя къде се намира. Снимах кабелите които бяха на гредата и техните места съм ги нарисувал на снимките. Въпроса ми е ако някой знае кой точно от тези кабели на снимката в кое гнездо влиза...
Това е от лявата страна на гредата (шофьорското място)... На единия кафяв кабел имаше лепенка...
Дясната страна... На единия кабел има някаква лепенка...
Това е почти до волана... Едната букса липсва на снимката. Мисля че беше черна...
Благодаря предварително!
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Така като гледам май няма значение къде да сложиш кабелите ,защото са кафяви(минус) сиреч му трябва жИлезо да замаси
draganeski
- Двигател: ABF
Благодаря, колега. Но аз пак да питам със сигурност да знам какво да правя. Въпроса ми е най-вече за другите 2 букси.. Бялата и другата мисля че беше черна, но не съм сигурен...
draganeski
- Двигател: ABF
Благодаря много на колегите: Bai Sando, vaso18 и Gigabyte, които ми обясниха как стоят нещата...
Утре продължавам...
Утре продължавам... - Gigabyte
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Е тука гледай за буксите на бушонното табло
Я пиши едно ЛС с фейс или скайп да те питам за изолацията
draganeski
- Двигател: ABF
Тъй като доста колеги ме питат за изолацията ще напиша малко за нея...
Изолация ЕКОБОН:
- Звуко- и топлоизолиращ
- Трудно запалим
- Материалът поглъща много добре и ударен шум.
Предлага се на различни дебелини: 10мм. и 20мм.
Изолация ЕКОБОН:
- Трудно запалим
draganeski
- Двигател: ABF
Днес приключих напълно с изолацията...
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Супер е станала изолацията.
За багажника мислил ли си за мокети и цяла пластмаса като на по-новите години?
draganeski
- Двигател: ABF
Незнам за кои мокети или пластмаси ми говориш, колега. Аз ще слагам оригиналния мокет на багажника. Той е цял. Само 1 парче. Незнам на по-новите години какъв е?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Може би Йоан говори за мокетите отстрани и пластмасата на гредата на багажника, където е щифта, в който се затваря бравата.
Снимката е примерна.
draganeski
- Двигател: ABF
Не се бях замислял за това. Така изглежда много по-добре от моето
Ще се замисля и може да сложа мокети...
draganeski
- Двигател: ABF
От доста време имах един проблем. Примерно като натисна спирачка - светят 2-та мигача; като дам ляв/десен мигач и натисна спирачка мигачите спират да светят. Включа на задна пак мигачи... А бе беше чудо. Проблема идваше от главната букса на левия стоп. Днес вече смених буксата и проблема вече е оправен. Тези дни се сдобих и с още една разглобяема хромирана емблема VW (като нова). Благодарение на приятелката ми емблемата заприлича на това...
Мокета е изпран и тези дни като изсъхне сглобявам купето...
Red Devil
- Регистриран на: Пет 25 фев 2011 18:45
- Автомобил: MK4
- Двигател: ASV+
Тва със светлините съм забелязал, че е доста често срещано при 3-ките.
Емблемата е супер, поздравления за приятелката ти
