Red & Black - GTI
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Re: Red & Black - Sticker Bomb
Мнениеот Special mk3 » Вто 11 дек 2012 9:29
така направени джантите с червено без да са полирани лично на мен много ми харесва,и се получава една доста по различна и интересна концепция с едни 20мм фланци ще стане доста добре с тази джанта и ще се получи доста красиво !
draganeski
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 11 дек 2012 9:44
Ще се полират задължително и ще има фланци. Само ще видим на колко мм за отпред и отзад.
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Сря 12 дек 2012 17:40
Колеги, днес облепих клапите. Парното и гредата са вече на колата, но има един проблем. Като свалях гредата - на самата греда имаше поставени около 5-6 букси и забравих да си ги отбележа коя къде се намира. Снимах кабелите които бяха на гредата и техните места съм ги нарисувал на снимките. Въпроса ми е ако някой знае кой точно от тези кабели на снимката в кое гнездо влиза... :)
Това е от лявата страна на гредата (шофьорското място)... На единия кафяв кабел имаше лепенка...
Дясната страна... На единия кабел има някаква лепенка...
Това е почти до волана... Едната букса липсва на снимката. Мисля че беше черна...
Благодаря предварително! :beer
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 12 дек 2012 17:48
Така като гледам май няма значение къде да сложиш кабелите ,защото са кафяви(минус) сиреч му трябва жИлезо да замаси :D
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Сря 12 дек 2012 17:49
Благодаря, колега. Но аз пак да питам със сигурност да знам какво да правя. Въпроса ми е най-вече за другите 2 букси.. Бялата и другата мисля че беше черна, но не съм сигурен... :)
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Сря 12 дек 2012 19:58
Благодаря много на колегите: Bai Sando, vaso18 и Gigabyte, които ми обясниха как стоят нещата... :bowdown Утре продължавам... :)
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 12 дек 2012 20:42
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Е тука гледай за буксите на бушонното табло :)
Я пиши едно ЛС с фейс или скайп да те питам за изолацията :beer
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Сря 12 дек 2012 22:02
Тъй като доста колеги ме питат за изолацията ще напиша малко за нея...
Изолация ЕКОБОН:
- Звуко- и топлоизолиращ
- Трудно запалим
- Материалът поглъща много добре и ударен шум.
Предлага се на различни дебелини: 10мм. и 20мм.
:beer
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Чет 13 дек 2012 16:06
Днес приключих напълно с изолацията...
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 13 дек 2012 16:37
Супер е станала изолацията.
За багажника мислил ли си за мокети и цяла пластмаса като на по-новите години? :roll:
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Чет 13 дек 2012 16:45
Незнам за кои мокети или пластмаси ми говориш, колега. Аз ще слагам оригиналния мокет на багажника. Той е цял. Само 1 парче. Незнам на по-новите години какъв е? :)
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 13 дек 2012 17:03
Може би Йоан говори за мокетите отстрани и пластмасата на гредата на багажника, където е щифта, в който се затваря бравата.
Снимката е примерна.
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Чет 13 дек 2012 17:04
Не се бях замислял за това. Така изглежда много по-добре от моето :) Ще се замисля и може да сложа мокети... :)
draganeski
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Пет 14 дек 2012 15:34
От доста време имах един проблем. Примерно като натисна спирачка - светят 2-та мигача; като дам ляв/десен мигач и натисна спирачка мигачите спират да светят. Включа на задна пак мигачи... А бе беше чудо. Проблема идваше от главната букса на левия стоп. Днес вече смених буксата и проблема вече е оправен. Тези дни се сдобих и с още една разглобяема хромирана емблема VW (като нова). Благодарение на приятелката ми емблемата заприлича на това... :bowdown
Мокета е изпран и тези дни като изсъхне сглобявам купето... :banana
Red Devil
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 18:45
Автомобил: MK4
Двигател: ASV+
Мнениеот Red Devil » Пет 14 дек 2012 16:42
Тва със светлините съм забелязал, че е доста често срещано при 3-ките.
Емблемата е супер, поздравления за приятелката ти :да:
