-19 С, с мъка , но запалих
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Re: -19 С, с мъка , но запалих
Мнениеот smash22 » Пет 17 фев 2012 9:51
Cheater написа:При проверка на свещите е хубаво да се свалят за да се види колко греят,а не само да се дават "на късо",понеже тя може да работи,но да е "ленива"-грее,но не достатъчно :idea:
Как да разбера дали е нагряла достатъчно и гледам свещите които са ми в момента, май са сменяни и ми мязат на китайски ментета, нямамат нито марка нито нищо.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 17 фев 2012 10:42
smash22 написа:
Вадят се свещите и се виждат колко бързо греят. За секунди трябва да почервенее общо взето.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 фев 2012 10:50
K написа:Вадят се свещите и се виждат колко бързо греят. За секунди трябва да почервенее общо взето.
Тоя тест най-удобно става с качествени кабели "даване на ток".
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Сря 22 фев 2012 8:54
Колеги моля за мнения какво може да е това...
Забелязах, че когато е по-студено първия път като въртя сутрин колата пали но върти повечеко, някъде около 10 сек. Но когато пак сутрин при първо палене , завъртя стартера 3-4 пъти без да запали, след това върна ключа обратно и пак завъртя пали, почти от раз - сякаш е лято.
От какво може да бъде това, според мен не е нормално..
Моля за идеи и мнения..
п.с. за инфо - едната дюза -4та е тръгнала да си заминава , но има още хляб в нея за около 20к.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Мнениеот Georgi Vutov » Сря 22 фев 2012 16:35
Marto_VN написа:Колеги моля за мнения какво може да е това...
Ти сам си отговаряш на въпроса...
Тресе ли като запали?
Провери си и свещите.
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Сря 22 фев 2012 21:25
Свещите са ок - нови.
Когато я палих по първия начин тресеше , а по втория не тресе (обаче това е само на студено време, когато е топло проблеми няма никакви)
От дюзата ли е според теб?
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Чет 23 фев 2012 8:27
На мен ми прилича на свещи. Провери ги пак става за минута. Също може да провериш дали достига ток до тях, ако те са здрави. Това с въртенето 10сек. преди да запали САМО на студено при мен беше точно от две изгорели свещи.
gosho81
Регистриран на: Нед 09 яну 2011 13:42
Мнениеот gosho81 » Чет 23 фев 2012 15:50
Стартер?Същото нещо го имаше при познат и след ремонт на стартера палеше перфектно.То и при мен се получава нещо такова и аз ще го свалям :lol: но като се постопли времето.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 дек 2012 10:48
Добро утро на всички. Добре че акумулатора е нов ама тая събота влизаме в бокса - свещи, центровка...
Дишането го докарвам почти като на Дарт Вейдър :D
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Пет 14 дек 2012 12:02
Това ако беше със стар акумулатор, на второто подгряване да си го сринал. Три зими изкарах със 65 амперов (минимум 5 годишен) и с една работеща свещ и чак такова подгряване и въртене не е било. Винаги е палил от първото подгряване, дори и с малко повече въртене. след смяна на свещите, не е имало случай да не запали. Аумулатора си замина отдавна, а с новия и без да го чакам да подгрява пали. Като ти светне лампата за подгрева колко ти показва волтметъра?. И защо го чакаш толкова дълго след като изгасне лампата? Виж като изгасне лампата пак волтметъра и след това, като чуеш релето пак. Аз като паля предпочитам силата на акумулатора да я използвам за въртене отколкото за подгряване. Това ти го казвам след три зими почти без акумулатор. Моята е същата AEL.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 дек 2012 12:06
Тя и моята до -8 пали от първия опит ама надолу става тегаво.
Една идея под 12 е с работещ подгрев и като изключи релето се качва над 12. Стартера също е за ревизия ама и центровката трябва да се види. Акумулатора е 77Ah Monbat Formula и е нов.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 18 дек 2012 12:44, променено общо 1 път.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Пет 14 дек 2012 12:16
Сигурен ли си в нафтата която си сипал ?
Само предполагам,че може да е една от причините за трудното палене :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 14 дек 2012 12:20
В нафтата съм сигурен, но в колата не съм mhihi mhihi mhihi
element5
Регистриран на: Пет 12 окт 2012 21:41
Местоположение: varna
Мнениеот element5 » Пет 14 дек 2012 12:23
При мен е абсолютно същото.....разликата е само там че вече не иска и да пали....Днес утре ще сменям свещите.....дано това да е причината
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 14 дек 2012 12:24
Леле Ради,а аз си мислех,че астрата (Г 1.7ТД) не пали както трябва!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, licho58 и 54 госта
