пасат б5 АДР смяна на масло чукане повдигачи
stan4o83_1983
Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.8 adr
Местоположение: stara zagora
Re: пасат б5 АДР смяна на масло чукане повдигачи
Мнениеот stan4o83_1983 » Пон 10 дек 2012 23:01
правилно е това е маслото за теб.и няма да збаркаш
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 11 дек 2012 17:11
то и маслото от марка до марка какви неща се чуват .....
аз никога не наливам репсол например
мога да ти препоръчам Мотул, Яко и Тотал :да:
buci1971
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
Мнениеот buci1971 » Съб 15 дек 2012 11:01
buci1971 написа:колеги имам такъв проблем когато сменях маслото това лято сипах пълна синтетика и като запалих двигателя започна яко да чука след което се наложи да му сипя 15-40 минерално и двигателя заспа без чукане само като го паля сутрин от време на време изчуква за 5 секунди.Та въпроса ми е дали е възможно да съм за смяна на маслената помпа тъй като според мен не иска да качва хубаво маслото дали да сменям помпата за да мога да си му сипя пълна синтетика 5-30 примерно защото за двигателя е по добре да кара с такова масло.По принцип колата не харчи грам масло
Решение на проблема.Смяна на маслото със полусинтетика 10-40 и на масленият филтър със по скъп и хубав а не ментета от 8-9лв оказа се че и филтъра е от голямо значение.Вече няма никаво чукане на повдигачите дори и при палене сутрин а при мен там беше големият проблем.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 15 дек 2012 12:38
Леко си се отървал колега!Затова не трябва да се икономисва от консумативи като хубави филтри примерно.Този вътре сигурно се е издул от налягането и не ти е пропускал нагоре към повдигачите.Пожелавам много безаварийни на всички колеги :beer
buci1971
Мнениеот buci1971 » Съб 15 дек 2012 22:36
[quote="aliyatin.com"]Леко си се отървал колега!Затова не трябва да се икономисва от консумативи като хубави филтри примерно.Този вътре сигурно се е издул от налягането и не ти е пропускал нагоре към пвдигачите.Пожелавам много безаварийни на всички колеги :beer[/ благодаря ти колега
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, tdi fen и 42 госта
