проблемче при смяна на преди пружини
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
- Местоположение: shumen
колеги взех си пружини 60на40 сложих ги с стоковите амортисори но ми направи впечатление 4е между калника и гумата разстоянието от двете предни страни не е еднаково колата сякаш стои килната на една страна разстоянието от едната страна е 6см а от другата 3,5см искам да кажа че гумите и джантите са еднакви, пружините са си на мястото в чашките каде може да е проблема? благодарско предварително
- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
Re: проблемче при смяна на преди пружини
viewtopic.php?f=5&t=351267 Аз имам същия проблем. С еднакви джанти съм, еднакви гуми, еднакво износен грайфер, еднакви(чисто нови) амортисьори, еднакви чисто нови тампони на макферсоните, пружини свалящи 60мм с еднакви или последователни номера на тях. Само чашките са ми 2-ра употреба и ги взех от двама колеги. И си мисля, че проблема може да ми е от тях, но не съм сигурен.
Последна промяна от napu6en_marmot на Съб 15 дек 2012 22:06, променено общо 1 път.
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Проблемът може да е в тампоните на макферсоните?
Влизал ли си в дупки, шахти и т.н.
ами да но това не е от там мисля какво да им е на макферсоните
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Не на макферсоните, а на тампоните, единия може да е смачкан, другия да е здрав. Амортисьорите ти еднакви ли са?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Бая голяма разлика е това.Тия пружини нови ли са или втора ръка?Бях купувал за пасата нови и се окаа,че в кутиите са различни пружини.На пръв поглед нямаха разлика,но такава имаше в ширината на отвора на последната витка.Помня,че точно имаше някво влизане едно в друго и не ставаше.Инък ако са на старо при Пасата примерно имаше 30 вида с цветни точки по твърдост.Отделно и умора...
ами пружините ги взех от човек от форума надявам се да не са различни инък видимо са едно към едно мерих ги и на височина еднакви са амортисорите са ми еднакви вече не знам,то такава лудница с тези пружини че не може да бъде.ще разглобявам пак да видя може нещо да излезе .
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
както каза колегата пружините се различават и по твърдост... всяка пружина има цветен код (2,3 или 4 точки) които показват степента на твърдост.... виж дали двете пружини имат еднакви цветни точки (освен ако не са боядисани )
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
ivanbl написа:както каза колегата пружините се различават и по твърдост... всяка пружина има цветен код (2,3 или 4 точки) които показват степента на твърдост.... виж дали двете пружини имат еднакви цветни точки (освен ако не са боядисани )
Цветни точки колега има на стоковите пружини а колегата е със спортни на тях точки няма.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Може да са различно твърди или различно омекнали.Още повече купени от ръка.Аз си закупих по същия начин вентилирани дискове и излязоха криви.
- buller
Аз се подведох от второто мнение, мислейки че и твоите части са нови.
Амортисьор - изпуснал, разлика в пружините, смачкан тампон... Всичко може да е.
За проба - ако имаш време размени пружините или по добре извади всичко и от двете страни и ги сравни
ами да тази интервенция мисля да направя само да се пооправи малко времето че много студено
