проблемче при смяна на преди пружини
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Мнениеот thunderstorm_11 » Съб 15 дек 2012 21:19
колеги взех си пружини 60на40 сложих ги с стоковите амортисори но ми направи впечатление 4е между калника и гумата разстоянието от двете предни страни не е еднаково колата сякаш стои килната на една страна разстоянието от едната страна е 6см а от другата 3,5см искам да кажа че гумите и джантите са еднакви, пружините са си на мястото в чашките каде може да е проблема? благодарско предварително
:D
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: проблемче при смяна на преди пружини
Мнениеот napu6en_marmot » Съб 15 дек 2012 21:27
viewtopic.php?f=5&t=351267 Аз имам същия проблем. С еднакви джанти съм, еднакви гуми, еднакво износен грайфер, еднакви(чисто нови) амортисьори, еднакви чисто нови тампони на макферсоните, пружини свалящи 60мм с еднакви или последователни номера на тях. Само чашките са ми 2-ра употреба и ги взех от двама колеги. И си мисля, че проблема може да ми е от тях, но не съм сигурен.
Последна промяна от napu6en_marmot на Съб 15 дек 2012 22:06, променено общо 1 път.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 15 дек 2012 21:31
Проблемът може да е в тампоните на макферсоните?
Влизал ли си в дупки, шахти и т.н.
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Съб 15 дек 2012 21:38
ами да но това не е от там мисля какво да им е на макферсоните :shock
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 15 дек 2012 22:37
Не на макферсоните, а на тампоните, единия може да е смачкан, другия да е здрав. Амортисьорите ти еднакви ли са?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 15 дек 2012 23:14
Бая голяма разлика е това.Тия пружини нови ли са или втора ръка?Бях купувал за пасата нови и се окаа,че в кутиите са различни пружини.На пръв поглед нямаха разлика,но такава имаше в ширината на отвора на последната витка.Помня,че точно имаше някво влизане едно в друго и не ставаше.Инък ако са на старо при Пасата примерно имаше 30 вида с цветни точки по твърдост.Отделно и умора...
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Нед 16 дек 2012 9:25
ами пружините ги взех от човек от форума надявам се да не са различни инък видимо са едно към едно мерих ги и на височина еднакви са амортисорите са ми еднакви вече не знам,то такава лудница с тези пружини че не може да бъде.ще разглобявам пак да видя може нещо да излезе .
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Нед 16 дек 2012 9:44
както каза колегата пружините се различават и по твърдост... всяка пружина има цветен код (2,3 или 4 точки) които показват степента на твърдост.... виж дали двете пружини имат еднакви цветни точки (освен ако не са боядисани )
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Нед 16 дек 2012 9:52
ivanbl написа:както каза колегата пружините се различават и по твърдост... всяка пружина има цветен код (2,3 или 4 точки) които показват степента на твърдост.... виж дали двете пружини имат еднакви цветни точки (освен ако не са боядисани )
Цветни точки колега има на стоковите пружини а колегата е със спортни на тях точки няма.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 дек 2012 9:57
Може да са различно твърди или различно омекнали.Още повече купени от ръка.Аз си закупих по същия начин вентилирани дискове и излязоха криви.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 16 дек 2012 10:48
Аз се подведох от второто мнение, мислейки че и твоите части са нови.
Амортисьор - изпуснал, разлика в пружините, смачкан тампон... Всичко може да е.
За проба - ако имаш време размени пружините или по добре извади всичко и от двете страни и ги сравни ;)
thunderstorm_11
Мнениеот thunderstorm_11 » Нед 16 дек 2012 11:46
ами да тази интервенция мисля да направя само да се пооправи малко времето че много студено
Потребители, разглеждащи този форум: PassatEver и 79 госта
