T3 Каравел - въпроси на начинаещ
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: T3 Каравел - въпроси на начинаещ
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 16 дек 2012 23:50
Виждал съм ентусиасти да си правят две ръчни спирачки, поотделно за всяко колело.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пон 17 дек 2012 8:16
Имам и един вероятно абсурден въпрос, но мисля да ви питам - възможно ли е да се "присади" блокаж на диферециала?
Има кутии с LSD диференциал или кутия от синхро с блокаж :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 17 дек 2012 8:50
Само с кутия от синхро няма да стане, ще трябва да му слагаш преден диф, и тн все багаж на синхрото ....
moreplavatel
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 7:59
Мнениеот moreplavatel » Пон 17 дек 2012 9:10
Мерси за отговорите.
Значи, официално се интересувам от такава скоростна кутия, ако някой има нещо предвид да звънка!
Поздрави,
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пон 17 дек 2012 9:24
KingoftheROAD написа:Само с кутия от синхро няма да стане, ще трябва да му слагаш преден диф, и тн все багаж на синхрото ....
Не става ли да сложи само кутията от синхрото(ако изобщо намери)и при нужда да ползва блокажа.
Същото е да караш синхро без кардан :beer
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Пон 17 дек 2012 9:35
Става естествено, също така може и 5-степенната кутия да стане с блокаж, сменяйки само задната част на кутията (там където седи коронната на диференцияла) с такава от синхро с блокаж.
moreplavatel
Мнениеот moreplavatel » Пон 17 дек 2012 10:40
Като си представя, колко малко синхро-та има, камо ли такива за части, направо се обезсърчавам, ама поне знам какво се търси!
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пон 17 дек 2012 10:48
moreplavatel написа:Като си представя, колко малко синхро-та има, камо ли такива за части, направо се обезсърчавам, ама поне знам какво се търси!
В Мобиле има едно на части в гр.Пазарджик :beer
moreplavatel
Мнениеот moreplavatel » Пон 17 дек 2012 10:57
pepi3196 написа:В Мобиле има едно на части в гр.Пазарджик :beer
Не успявам да го открия, колега, кога си го гледал?
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Пон 17 дек 2012 18:23
moreplavatel написа:Здравейте,
Бихте ли ми казали откъде мога да купя бензинова помпа за боксера?
Мерси,
Ето LSD диференциал на моя бус т3 ,след няколко дена ще
пусна в темата и смяната му със 100% блокаж от синхро. :beer
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пон 17 дек 2012 18:25
Ха сега де, може да е изтекла.
moreplavatel
Мнениеот moreplavatel » Пон 17 дек 2012 22:03
batchi написа:
Мерси,
Успя да "задействаш" завистта ми! :D :D :D :D Нищо, намери един и за мен!
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Пон 17 дек 2012 22:14
Бачи ме е изпреварил. Доколкото си спомням освен неговия във форума с LSD диф е и доката на " С Бензин в кръвта".
http://www.carmarket.bg/vw-transporter- ... =13&sort=1
moreplavatel
Мнениеот moreplavatel » Вто 18 дек 2012 20:17
Здравейте,
От два дни, след като превключа на бензин( като подкачването пак става трудно) започва едно страшно придърпване, направо буса се клати като лодка в бурно море. На празен ход работи спокойно и тихо, но като тръгвам, ако не форсирам до към 4 000об направо гасне. Чудя се дали бензиновата помпа подкачва както трябва и смятам да я сменя, според вас дали съм на прав път?
Това не е всичко, :( скоростите (втора и трета предимно) не "влизат" добре и "хъркат". Части за тези скорости дали се намират в България. Буса е Т3, боксеров двигател, с пет степенна кутия.
Мерси предварително,
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 18 дек 2012 20:40
geodj написа:Бачи ме е изпреварил. Доколкото си спомням освен неговия във форума с LSD диф е и доката на " С Бензин в кръвта".
С този няма оправия, Стоил с оранжевото сихро ходи да го гледа, пълен кошник. кардан няма, предните полуоски свалени, не се знае каретата в какво състояние са, двигателя е блокирал не може да се тества ск.кутия, купето е изядено от ръждата и продавач тарикат, няма такава комбинация.
Върни се в “T3”
