T3 Каравел - въпроси на начинаещ
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: T3 Каравел - въпроси на начинаещ
Виждал съм ентусиасти да си правят две ръчни спирачки, поотделно за всяко колело.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Имам и един вероятно абсурден въпрос, но мисля да ви питам - възможно ли е да се "присади" блокаж на диферециала?
Има кутии с LSD диференциал или кутия от синхро с блокаж
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Само с кутия от синхро няма да стане, ще трябва да му слагаш преден диф, и тн все багаж на синхрото ....
moreplavatel
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 7:59
Мерси за отговорите.
Значи, официално се интересувам от такава скоростна кутия, ако някой има нещо предвид да звънка!
Поздрави,
Поздрави,
- pepi3196
- Двигател: T3 1987
KingoftheROAD написа:Само с кутия от синхро няма да стане, ще трябва да му слагаш преден диф, и тн все багаж на синхрото ....
Не става ли да сложи само кутията от синхрото(ако изобщо намери)и при нужда да ползва блокажа.
Същото е да караш синхро без кардан
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Става естествено, също така може и 5-степенната кутия да стане с блокаж, сменяйки само задната част на кутията (там където седи коронната на диференцияла) с такава от синхро с блокаж.
moreplavatel
Като си представя, колко малко синхро-та има, камо ли такива за части, направо се обезсърчавам, ама поне знам какво се търси!
- pepi3196
- Двигател: T3 1987
moreplavatel написа:Като си представя, колко малко синхро-та има, камо ли такива за части, направо се обезсърчавам, ама поне знам какво се търси!
В Мобиле има едно на части в гр.Пазарджик
moreplavatel
pepi3196 написа:В Мобиле има едно на части в гр.Пазарджик
Не успявам да го открия, колега, кога си го гледал?
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
moreplavatel написа:Здравейте,
Бихте ли ми казали откъде мога да купя бензинова помпа за боксера?
Мерси,
Ето LSD диференциал на моя бус т3 ,след няколко дена ще
пусна в темата и смяната му със 100% блокаж от синхро.
- pepi3196
- Двигател: T3 1987
Ха сега де, може да е изтекла.
moreplavatel
batchi написа:moreplavatel написа:Здравейте,
Мерси,
пусна в темата и смяната му със 100% блокаж от синхро.![]()
Успя да "задействаш" завистта ми!
geodj
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
- Автомобил: Vw ID3
- Местоположение: Sofia
Бачи ме е изпреварил. Доколкото си спомням освен неговия във форума с LSD диф е и доката на " С Бензин в кръвта".
http://www.carmarket.bg/vw-transporter- ... =13&sort=1
moreplavatel написа:pepi3196 написа:В Мобиле има едно на части в гр.Пазарджик
moreplavatel
Здравейте,
От два дни, след като превключа на бензин( като подкачването пак става трудно) започва едно страшно придърпване, направо буса се клати като лодка в бурно море. На празен ход работи спокойно и тихо, но като тръгвам, ако не форсирам до към 4 000об направо гасне. Чудя се дали бензиновата помпа подкачва както трябва и смятам да я сменя, според вас дали съм на прав път?
Това не е всичко,
скоростите (втора и трета предимно) не "влизат" добре и "хъркат". Части за тези скорости дали се намират в България. Буса е Т3, боксеров двигател, с пет степенна кутия.
Мерси предварително,
Това не е всичко,
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
geodj написа:Бачи ме е изпреварил. Доколкото си спомням освен неговия във форума с LSD диф е и доката на " С Бензин в кръвта".moreplavatel написа:pepi3196 написа:В Мобиле има едно на части в гр.Пазарджик
С този няма оправия, Стоил с оранжевото сихро ходи да го гледа, пълен кошник. кардан няма, предните полуоски свалени, не се знае каретата в какво състояние са, двигателя е блокирал не може да се тества ск.кутия, купето е изядено от ръждата и продавач тарикат, няма такава комбинация.
