Пасат Б6 заключен
Morev
Регистриран на: Сря 22 авг 2007 11:59
Пасат Б6 заключен
Мнениеот Morev » Съб 08 дек 2012 9:47
Здравейте,
изпаднах в следната глупава ситуация. Махнах акумулатора и при затваряне на предния капак колата ми се заключи (не го разбрах това). Пробвам с резервния ключ, намеих ключалката под капачка на дръжката, но не успявам да я отключа. Някой някаква идея как точно да действам? Благодаря!
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Заключен Пасат 6
Мнениеот Aimbotfan » Съб 08 дек 2012 13:17
Дясната предна врата мисля, че също има ключалка под капачката ;)
Morev
Мнениеот Morev » Съб 08 дек 2012 13:50
Няма:(
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 08 дек 2012 14:05
На багажника няма ли ключалка?На по-старичките коли отдолу може да се мушнат кабели и да ги закачиш за генератора/стартера!
Morev
Мнениеот Morev » Съб 08 дек 2012 14:16
И там няма да му се невиди. Ключалка има само откъм водача. Според вас това възможно ли е да е механичен проблем на ключалката. Аз не мога да си обясня защо не се отключва. Звънях в Порше Запад, тествали го, нормално се отключва със секретния ключ при централно заключен автомобил. Моят да не е дефектен:)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 08 дек 2012 15:01
По принцип, когато акуто не е подвързано е малко по-тегаво и "тежко" механично да се отключи ключалката .Вече при подвързан акумулатор - и централното "помага" при завъртане на ключа. Малко по-смело с ключа ? :oops: Само да не се счупи :banghead: че тогаз ... :banghead: си еб@ло майката става .Някой ключар наблизо? Или пък я виж тука :oops: http://vbox7.com/play:858cb412
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 08 дек 2012 22:26
memberlist.php?mode=viewprofile&u=654 - това е твоят човек.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пон 17 дек 2012 23:20
голям филм :) ако все още не си се оправил, пиши на лични да ти обясня, играх го миналата зима същото.
Накратко - разглобяваш ключа и излиза една пластмаса от него. Дръпваш капачето на шофьорската врата , дето е ключалката и пъхаш тая пластмаса вътре и отключваш. това става в 99% от случаите.
При мен обаче проблема беше следния - превърташе и ключалката на шофьорската врата - преди това съм отключвал и заключвал през нея, но тогава просто си се въртеше на празен ход. (2 седмици след отключването проблема изскочи - сменях едни пластмаси на шофьорската врата за отварянето - вратата спря да се затваря :) , които играеха роля - не знам кой зъл гений ги беше мислил - метал да се държи на майтап на 2 места в пластмаса -като пластмасови панти, но резултата на лице - за 4 години работа - сменяш. Ако това е твоят случай - продават се всички части отделно, мога и да ти снимам какво имам за да го видиш)
Начин на действие - репатрак - разглабяне отдолу нагоре за да се подаде ток на клемите на акумулатора и отключване с ключа.
Все пак си мисля, че моя случай си беше тежък и не често срещан :bishop . В youtube има клипчета как да разглобиш ключа!
Последна промяна от frec на Пон 17 дек 2012 23:24, променено общо 1 път.
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пон 17 дек 2012 23:23
dobrin написа:http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=654 - това е твоят човек.
до колегата с темата : не си правете експерименти ако не сте сигурни, ами звъннете на колегата Владко, ще ви реши проблема за 0 време, от първия път и правилно :)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 18 дек 2012 1:25
Потребители, разглеждащи този форум: guarana2550, V.georgiev. и 57 госта
