Всичко за спирачките при VW
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот Sparco_stz » Вто 18 дек 2012 21:05
Дочух че отзад неоставало много място за разпробиване и 2 от дупките се падали много близо една до друга
joro_bartera
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
Автомобил: Golf 3
Двигател: VR6 sincro ABV
Мнениеот joro_bartera » Вто 18 дек 2012 21:19
Колега при 5/100 и 4/100 единия отвор е общ и вярно че почти се застъпват два отвора,но както писах по горе до сега проблем не съм имал.Говорим за до 150кс.Нагоре вече не мога да коментирам.В момента си правя предни дискове от МК3 VR6 на 288мм на главини с 4 болта(от 1.8GT) и мотор ABF със къси скорости от МК2 1.6,и ще видя дали при рязко подаване на газ ще скъса главина или каре например :roll: .По моя опит залагам,че няма да е главината,но всеки сам си решава какво и как да преправя по колата си и най вече струва ли си риска :да:
Sparco_stz
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Вто 18 дек 2012 21:48
Скоро няма да се стига до такава мощност.Мерси колега значи спокоино мога да деиствам :bowdown
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Вто 18 дек 2012 22:48
Някой знае ли дали мога да сменя само апаратите на голф3 тди 110кс на задният мост с такива от голф4. С дискове съм, но незнам диаметъра,дали става само със смяна на апарати или трябва и досковете да сменя сега съм на 4x100 и искам да остана така че иначе става дълга и широка,апък ме кефят спирачките на голф4
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 19 дек 2012 9:41
GuLiVeR написа:Някой знае ли дали мога да сменя само апаратите на голф3 тди 110кс на задният мост с такива от голф4. С дискове съм, но незнам диаметъра,дали става само със смяна на апарати или трябва и досковете да сменя сега съм на 4x100 и искам да остана така че иначе става дълга и широка,апък ме кефят спирачките на голф4
Става да, има достатъчно изписано из форума.
В момента си с 226мм., а на Г4 са 232мм., за апаратите обаче няма значение, разликата идва от супортите, те са различни.
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Чет 20 дек 2012 22:54
Значи мога да сменя само апаратите с такива от Г4 и да си остана с моите дискове на 226мм и мойте супорти.Дали ще има разлика в спирането?
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Пет 21 дек 2012 15:36
след като апарата е еидн и същ дали ще има разлика?
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пет 21 дек 2012 16:30
до колкото съм запознат имат разлика в буталата на Г3 е с 38мм а на Г4 е 45мм... ако не е така някой да ме поправи
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Пет 21 дек 2012 16:37
на г2-3 има 36 и 38 на г4 има само 38
45 бутало за задно колело (смятай на кр-а и на г60-та са 54мм mhihi )
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пет 21 дек 2012 17:12
значи по данни 45 наистина няма но има 41мм бутало
http://fautoparts.com/body-Repair-Kit-b ... auto-parts
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Пет 21 дек 2012 19:48
При ауди S4/6 C4 са с 43мм бутало задните, само дето са за вентилиран диск
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Сря 02 яну 2013 22:56
днеска сложих спирачи маркучи с метална оплетка и педала слезна се едно по надоло стана по мек и по рязък това нормално ли е (с слизането по надоло )?? ушким няма въздох в системата и сега все едно хвашат доста по рано предните колела от задните (колата е сеат ибиза 99 г с дискове отзад отпред 280 с гирлинг 60)
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 03 яну 2013 9:14
stangero написа:днеска сложих спирачи маркучи с метална оплетка и педала слезна се едно по надоло стана по мек и по рязък това нормално ли е (с слизането по надоло )?? ушким няма въздох в системата и сега все едно хвашат доста по рано предните колела от задните (колата е сеат ибиза 99 г с дискове отзад отпред 280 с гирлинг 60)
Имаш въздух.
stangero
Мнениеот stangero » Чет 03 яну 2013 18:34
leonardo_vd написа:
Имаш въздух.
:да: :да: :да:
ебати аматиора съм днеска проверих и имаше въздох
иначе ебати разликата само от еди маркучи тия дена ще смена и течноста с по качествена че е некав сбироток но каква да сипа
mad maniak
Регистриран на: Вто 15 фев 2011 20:23
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mad maniak » Пет 11 яну 2013 15:16
може ли някой да даде по-точна информация или снимки за монтаж на 4ри бутално БРЕМБО на Г4 гти :?:
благодаря предварително :!: :!: :!:
Върни се в “Силов тунинг”
