Всичко за спирачките при VW
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
Re: Всичко за спирачките при VW
Дочух че отзад неоставало много място за разпробиване и 2 от дупките се падали много близо една до друга
- joro_bartera
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: VR6 sincro ABV
Колега при 5/100 и 4/100 единия отвор е общ и вярно че почти се застъпват два отвора,но както писах по горе до сега проблем не съм имал.Говорим за до 150кс.Нагоре вече не мога да коментирам.В момента си правя предни дискове от МК3 VR6 на 288мм на главини с 4 болта(от 1.8GT) и мотор ABF със къси скорости от МК2 1.6,и ще видя дали при рязко подаване на газ ще скъса главина или каре например
.По моя опит залагам,че няма да е главината,но всеки сам си решава какво и как да преправя по колата си и най вече струва ли си риска
- Sparco_stz
- Двигател: ez
Скоро няма да се стига до такава мощност.Мерси колега значи спокоино мога да деиствам
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Някой знае ли дали мога да сменя само апаратите на голф3 тди 110кс на задният мост с такива от голф4. С дискове съм, но незнам диаметъра,дали става само със смяна на апарати или трябва и досковете да сменя сега съм на 4x100 и искам да остана така че иначе става дълга и широка,апък ме кефят спирачките на голф4
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
GuLiVeR написа:Някой знае ли дали мога да сменя само апаратите на голф3 тди 110кс на задният мост с такива от голф4. С дискове съм, но незнам диаметъра,дали става само със смяна на апарати или трябва и досковете да сменя сега съм на 4x100 и искам да остана така че иначе става дълга и широка,апък ме кефят спирачките на голф4
Става да, има достатъчно изписано из форума.
В момента си с 226мм., а на Г4 са 232мм., за апаратите обаче няма значение, разликата идва от супортите, те са различни.
- GuLiVeR
Значи мога да сменя само апаратите с такива от Г4 и да си остана с моите дискове на 226мм и мойте супорти.Дали ще има разлика в спирането?
- Div Selqnin
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
- Местоположение: Козлодуй/София
след като апарата е еидн и същ дали ще има разлика?
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
до колкото съм запознат имат разлика в буталата на Г3 е с 38мм а на Г4 е 45мм... ако не е така някой да ме поправи
- Div Selqnin
на г2-3 има 36 и 38 на г4 има само 38
45 бутало за задно колело (смятай на кр-а и на г60-та са 54мм
)- Dido_Petrov
значи по данни 45 наистина няма но има 41мм бутало
http://fautoparts.com/body-Repair-Kit-b ... auto-parts
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
При ауди S4/6 C4 са с 43мм бутало задните, само дето са за вентилиран диск
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
днеска сложих спирачи маркучи с метална оплетка и педала слезна се едно по надоло стана по мек и по рязък това нормално ли е (с слизането по надоло )?? ушким няма въздох в системата и сега все едно хвашат доста по рано предните колела от задните (колата е сеат ибиза 99 г с дискове отзад отпред 280 с гирлинг 60)
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
stangero написа:днеска сложих спирачи маркучи с метална оплетка и педала слезна се едно по надоло стана по мек и по рязък това нормално ли е (с слизането по надоло )?? ушким няма въздох в системата и сега все едно хвашат доста по рано предните колела от задните (колата е сеат ибиза 99 г с дискове отзад отпред 280 с гирлинг 60)
Имаш въздух.
- stangero
leonardo_vd написа:stangero написа:днеска сложих спирачи маркучи с метална оплетка и педала слезна се едно по надоло стана по мек и по рязък това нормално ли е (с слизането по надоло )?? ушким няма въздох в системата и сега все едно хвашат доста по рано предните колела от задните (колата е сеат ибиза 99 г с дискове отзад отпред 280 с гирлинг 60)
Имаш въздух.
ебати аматиора съм днеска проверих и имаше въздох
иначе ебати разликата само от еди маркучи тия дена ще смена и течноста с по качествена че е некав сбироток но каква да сипа
- mad maniak
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 20:23
- Местоположение: plovdiv
може ли някой да даде по-точна информация или снимки за монтаж на 4ри бутално БРЕМБО на Г4 гти
благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous и 675 госта
