Passat B5 1.8T
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Re: Passat B5 1.8T - Наводнен ПОМОЩ !
Мнениеот donotdisturb » Сря 19 дек 2012 17:01
[X]
Последна промяна от donotdisturb на Пон 05 сеп 2016 23:52, променено общо 1 път.
emrah4oo
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 16:34
Местоположение: asgr
Re: Passat B5 1.8T - Наводнен!
Мнениеот emrah4oo » Чет 20 дек 2012 1:20
Изпитах същото нещо като теб преди няколко месеца та даже и повече вода имаше,при мен се оказаха точно тези отвори под акумулатора.Отпуших ги свалих целия салон седалки мокети абе всичко де беше мокро и 4 дена ги суших.Лошото е че за да махнеш целия мокет трябва да свалиш и централната конзола цялата,климатроници цд'та всичко или поне при ауди а4 е така. успех и не ти го пожелавам повече
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Чет 20 дек 2012 17:40
[X]
Последна промяна от donotdisturb на Пон 05 сеп 2016 23:53, променено общо 1 път.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 20 дек 2012 17:53
не знам дали не е подходящо да обработиш с нещо купето против ръжда,докато си свалил всичко,за да избегнеш вероятността да караш кола като на Фред Флинстоун :wink:
smirkb0y
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
Автомобил: Seat Leon FR
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Чет 20 дек 2012 18:01
Много кофти случка, колега. Пасата ми харесва, продължавай във същият дух. :)
DaNTeS
Регистриран на: Съб 01 окт 2011 15:44
Местоположение: Българско
Мнениеот DaNTeS » Чет 20 дек 2012 18:14
donotdisturb написа:Установих от къде е проблема , отворите при акумулатора са отпушени , водата влиза от някъде около кутията на компютъра и тече долу при релетата , опитах се да я сваля, но не ми се получи :mrgreen: видях една гайка от дясната страна, но още нещо я държи ? А колкото до мокета и централните конзоли не ми пречи да я разглобя цялата, имам опит в това mhihi
Koлега, проблема е от жилото за отваряне на капака... Имах същият проблем с моя пасат scare Точно от страни на кутията където е компа. Водата влиза от там.
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Чет 20 дек 2012 18:59
Значи има едно гумено маншонче,от дясно на компа както казва и колегата (жилото за отваряне на капака)
Ако водата тече нормално и не се задържа до компа,няма да минава през маншончето.
Значи колега не е нужно да сваляш целия комп,взимаш дълги миши опашки и с тях буташ под него за да излезнат мръсотиите.
Не е нужно да сваляш компа,а само развиваш гайката от дясно леко навдигаш,за да може спокойно да буташ с опашките или нещо подобно на тях.
Значи чистиш до момента в които когато сипваш вода там и тя не се задържа.
А маншончето за жилото 100% ще трябва да го видиш,дали е напукано и най-добре мацай яко със силикон да се подсигориш.
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Мнениеот Bork » Чет 20 дек 2012 19:16
Здравейте!
Колега,предполагам е имало вода при компа и изобщо в целия отсек под чистачките.
Не е само твоя пасат,виждал съм доста такива случки с точно този модел.
Гумените маншончета мисля че бяха само от 2та края и се пълнят с кал,листа и всякакви боклуци и по този начин се запушват,следователно започва да се пълни с вода,от там през всяка дупчица към купето вътре започва да влиза вода.
Мога само да ти кажа като съвет:Махни маншончетата за да си по-спокоен за напред!И от време на време когато е валяло дъжд,сняг само хвърляй по един поглед за да спиш спокойно :) Както се спомена късмет си изкарал че само се е наводнила,аз съм сменял серво за такова нещо,а за инсталацията е въпрос на късмет :)
Поздрави,не се отчайвай,това е проблем на тия пасати и дано да съм бил полезен :drunk
donotdisturb
Re: Passat B5 1.8T
Мнениеот donotdisturb » Съб 29 дек 2012 21:25
[X]
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Passat B5 1.8T
Мнениеот nokiangage » Съб 29 дек 2012 21:35
Дано се отстрани проблема генерално, защото наистина е много неприятна случка... А иначе за "музика" да споделиш нещо колега, че едни кабели се виждат под пластмасовите прагове mhihi .Доволен ли си от озвучението в седан? Поздрави и успех с колата колега :да:
donotdisturb
Re: Passat B5 1.8T Hella headlights
Мнениеот donotdisturb » Чет 24 яну 2013 19:50
[X]
Последна промяна от donotdisturb на Пон 05 сеп 2016 23:53, променено общо 2 пъти.
PagocmuH
Re: Passat B5 1.8T
Мнениеот PagocmuH » Чет 24 яну 2013 19:56
Пу-пу-пу да не им е урику и да светят яко :beer
Само да попитам защо си ги отворил,рефлектора на дългите ли е заминал,или е друга причината ?
donotdisturb
Re: Passat B5 1.8T
Мнениеот donotdisturb » Чет 24 яну 2013 20:15
Отворих ги за да ги почистя, че лупата и рефлектора бяха много прашни.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 24 яну 2013 20:24
Еми хайде да са ти честити.......и да ти светят силно. :beer
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Съб 02 фев 2013 17:59
[X]
