Passat B5 1.8T
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Re: Passat B5 1.8T - Наводнен ПОМОЩ !
[X]
Последна промяна от donotdisturb на Пон 05 сеп 2016 23:52, променено общо 1 път.
Re: Passat B5 1.8T - Наводнен!
Изпитах същото нещо като теб преди няколко месеца та даже и повече вода имаше,при мен се оказаха точно тези отвори под акумулатора.Отпуших ги свалих целия салон седалки мокети абе всичко де беше мокро и 4 дена ги суших.Лошото е че за да махнеш целия мокет трябва да свалиш и централната конзола цялата,климатроници цд'та всичко или поне при ауди а4 е така. успех и не ти го пожелавам повече
- donotdisturb
[X]
Последна промяна от donotdisturb на Пон 05 сеп 2016 23:53, променено общо 1 път.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
не знам дали не е подходящо да обработиш с нещо купето против ръжда,докато си свалил всичко,за да избегнеш вероятността да караш кола като на Фред Флинстоун
- smirkb0y
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
- Автомобил: Seat Leon FR
- Двигател: ARL+
Много кофти случка, колега. Пасата ми харесва, продължавай във същият дух.
DaNTeS
- Регистриран на: Съб 01 окт 2011 15:44
- Местоположение: Българско
donotdisturb написа:Установих от къде е проблема , отворите при акумулатора са отпушени , водата влиза от някъде около кутията на компютъра и тече долу при релетата , опитах се да я сваля, но не ми се получивидях една гайка от дясната страна, но още нещо я държи ? А колкото до мокета и централните конзоли не ми пречи да я разглобя цялата, имам опит в това
Koлега, проблема е от жилото за отваряне на капака... Имах същият проблем с моя пасат
Точно от страни на кутията където е компа. Водата влиза от там.- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Значи има едно гумено маншонче,от дясно на компа както казва и колегата (жилото за отваряне на капака)
Ако водата тече нормално и не се задържа до компа,няма да минава през маншончето.
Значи колега не е нужно да сваляш целия комп,взимаш дълги миши опашки и с тях буташ под него за да излезнат мръсотиите.
Не е нужно да сваляш компа,а само развиваш гайката от дясно леко навдигаш,за да може спокойно да буташ с опашките или нещо подобно на тях.
Значи чистиш до момента в които когато сипваш вода там и тя не се задържа.
А маншончето за жилото 100% ще трябва да го видиш,дали е напукано и най-добре мацай яко със силикон да се подсигориш.
Bork
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: AAZ _ AEF motor
Здравейте!
Колега,предполагам е имало вода при компа и изобщо в целия отсек под чистачките.
Не е само твоя пасат,виждал съм доста такива случки с точно този модел.
Гумените маншончета мисля че бяха само от 2та края и се пълнят с кал,листа и всякакви боклуци и по този начин се запушват,следователно започва да се пълни с вода,от там през всяка дупчица към купето вътре започва да влиза вода.
Мога само да ти кажа като съвет:Махни маншончетата за да си по-спокоен за напред!И от време на време когато е валяло дъжд,сняг само хвърляй по един поглед за да спиш спокойно
Както се спомена късмет си изкарал че само се е наводнила,аз съм сменял серво за такова нещо,а за инсталацията е въпрос на късмет
Поздрави,не се отчайвай,това е проблем на тия пасати и дано да съм бил полезен
- donotdisturb
Re: Passat B5 1.8T
[X]
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Passat B5 1.8T
Дано се отстрани проблема генерално, защото наистина е много неприятна случка... А иначе за "музика" да споделиш нещо колега, че едни кабели се виждат под пластмасовите прагове
.Доволен ли си от озвучението в седан? Поздрави и успех с колата колега
- donotdisturb
Re: Passat B5 1.8T Hella headlights
[X]
Последна промяна от donotdisturb на Пон 05 сеп 2016 23:53, променено общо 2 пъти.
- PagocmuH
Re: Passat B5 1.8T
Пу-пу-пу да не им е урику и да светят яко
Само да попитам защо си ги отворил,рефлектора на дългите ли е заминал,или е друга причината ?
- donotdisturb
Re: Passat B5 1.8T
Отворих ги за да ги почистя, че лупата и рефлектора бяха много прашни.
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Еми хайде да са ти честити.......и да ти светят силно.
- donotdisturb
[X]
