Цялата работа е там че се включват без,аз да съм ги включил и светват когато си искат, смених ключа за фарове с друг и не става, днес гледах за някой бушон, но не знам кой точно да гледам и нищо не разбрах, зада ги спра трябва да ръчкам врътката за фаровете напред - назад по 100 пъти. Прави ми впечатление че когато изгася колата и после фаровете тогава светват, а когато е обратното когато изключа 1-во фаровете и после колата тогава не се включват и не мога да разбера защо става така???
П.П Търсих такава тема, но точно с моя проблем нямаше писано !
Това на снимката е при изгасена кола!
Голф 4 проблем със задни светлини за мъгла
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем със задни светлини за мъгла Голф 4
кабелите в свивката на вратата.
- viniliran
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
- Местоположение: ruse
извинявам се на колегата, но ще ползвам тема да попитам и аз нещо за тези светлини, при мен въобще пък не съм ги виждал да светят, светва ми само на таблото символа за задни светлини за мъгла в оранжево, а светлините никога не светват крушките са добре пробвал сум какви ли не.Възможно ли е лампата на таблото да светва именно за това че има проблем или така си свети и като си работят.Моите кабели на згъвката на багажника съм ги направил понеже наистина бяха бая протрити някои от тях, при колегата може и там да се проблема.Има ли друга варианти като бушон , реле.Поздрави!
п.п. преди те си светят с тях никога не е имало проблем.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Колега viniliran, при издърпването ключа трябва да щракне два пъти и тогава светват задните светлини,поне при мен е така.
- viniliran
колега и при мен се щраква два пъти на горе като го исдарпаш ама само лампата на таблото за задни светлини за мъгла светва а самите светлини НЕ.
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Колеги като пусна задните за мъгла и ми свети само едната светлина..смених крушките обаче пак свети от едната страна! Дайте съвет ако може
Поздрави!
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Ако не се лъжа само от едната страна свети по принцип при вкючени фарове за мъгла!
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
И при мен свети само едната страна
fenomen_oc
мерси за инфото..и аз така си помислих, но като гледам на снимката на колега му светят и 2-те! и за това попитах! Благодаря
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
viniliran написа:колега и при мен се щраква два пъти на горе като го исдарпаш ама само лампата на таблото за задни светлини за мъгла светва а самите светлини НЕ.
Може да е бушон.. Само, че не го знам кой е , някой по запознат да каже.При мен при едно издърпване светват отпред, при второто издърпване светва отзад отляво.Така е направено заводски , то дори и така като го пусне някой без причина вади очи, пък ако светеха и двете
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Задната светлина за мъгла свети само задна лява. Дясната не свети защото няма ел.захранване. Може да се захрани от лявата. Самото гнездо има само "-".
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
да,колегата над мен е прав,свети само от едната страна.
Стана ми интересно за лампата на таблото, колега @viniliran ако е удобно,направи една снимка да я видим
- viniliran
ето я лампата, трябва ли да свети като са включени задните светлини за мъгла.При мен има крушки и от двете страни ама от нито едната не свети.
- veselski
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 2:20
- Местоположение: Сандански
Да, трябва да свети лампата. Крушките здрави ли са. По принцип трябва да свети само лявата.
Предполагам, че има и бушон но не съм сигурен кой е, може би бушон номер 36((15а)).
- ДАНЧО
veselski написа: може би бушон номер 36((15а)).
Fuses:
1 - Washer nozzle heaters, glove compartment light, memory seat control module 10A
2 - Turn signal lights 10A
3 - Fog light relay, instrument panel light dimmer switch 5A
4 - License plate light 5A
5 - Comfort system 7.5A
6 - Central locking system 5A
7 - Back-up lights, speedomter vehicle speed sensor 10A
8 - Open
9 - ABS 5A
10 - Engine control module (ECM), gasoline 10A - Engine control module (ECM), diesel 5A
11 - Instrument cluster, shift lock 5A
12 - Data link connector (DLC) power supply 7.5A
13 - Brake lights 10A
14 - Interior lights, central locking system 10A
15 - Instrument cluster, automatic transmission 5A
16 - A/C-clutch, after-run coolant pump 10A
17 - Open
18 - Right headlight, high beam 10A
19 - Left headlight, high beam 10A
20 - Right headlight, low beam 15A
21 - Left headlight, low beam 15A
22 - Parking & sidemarker lights, right 5A
23 - Parking & sidemarker lights, left 5A
24 - Windshield and rear window washer pump, winshield wiper motor 20A
25 - Fresh air blower, cimatronic, air conditioning 25A
26 - Rear window defogger 25A
27 - Motor for rear windshield wiper 15A
28 - Fuel pump (FP) 15A
29 - Engine control module (ECM), gasoline 15A - Engine control module (ECM), diesel 10A
30 - Sunroof 20A
31 - Automatic transmission 20A
32 - Engine control, injectors, gasoline 10A - Engine control module (ECM), diesel 15A
33 - Headlight washer system 20A
34 - Engine control elements 10A
35 - 12V power outlet (in luggage compartment) 30A
36 - Fog lights 15A
37 - Terminal (86S) on radio, instrument cluster 10A
38 - Central locking system (with power windows), luggage compartment light, remote/fuel tank door, motor to unlock rear lid 15A
39 - Emergency flasher system 15A
40 - Dual horn 20A
41 - Cigarette lighter 15A
42 - Radio system 25A
43 - Engine control elements 10A
44 - Heated seats 15A
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 76 госта
