голф 4 2000 г. проблем с индикация на таблото
gogo _34
Регистриран на: Сря 19 дек 2012 23:20
Местоположение: sofia
Мнениеот gogo _34 » Сря 19 дек 2012 23:35
Здравейте,аз имам следния проблем с една индикация на таблото.Тя се намира между дат4ика за бензина и за водата.Представлява крагче(ако не се лъжа е жълто)от лявата страна има 3 квадратчета и от дясната също.АЗ имам книжка ама тя е на италянски и немога да разбера какво означава,въпросната индикация.
Моля за помощ,рових се из нета и ненамерих нищо за тази проклета индикация.
Най интересното е че стана по време на движение.
Ще бъда много благодарен,ако някой ми обясни за какво служи и какво трябва да направя за да се махне.
PS:Предварително благодаря
Последна промяна от gogo _34 на Чет 20 дек 2012 18:40, променено общо 1 път.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Проблем с индикация на таблото на голф4 2000г
Мнениеот skotis » Чет 20 дек 2012 11:22
На мен ми звучи като датчик накладки. Датчик има само на лявото колело.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 20 дек 2012 11:33
Така както го обеснява колегата аз лично нищо не разбрах какво му свети... Колега намери снимка на индикатора и го постни!
gogo _34
Re: голф 4 2000 г. проблем с индикация на таблото
Мнениеот gogo _34 » Чет 20 дек 2012 19:31
Намерих снимка.Посочил съм индикацията :D
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Чет 20 дек 2012 21:51
Индикацията е за износени накладки......колегата по горе ти е казал!
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Чет 20 дек 2012 22:05
Износени накладки, Ниско ниво на спирачна течност или датчика за ръчната. Това е,май няма от какво друго да свети въпросната лампа
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Чет 20 дек 2012 22:06
fatix написа:Индикацията е за износени накладки......колегата по горе ти е казал!
+1 за износени накладки.При мен също светна тази индикация и след около 500-700км ги смених.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 20 дек 2012 22:08
:да: точно така. Индикация за износени накладки. На ммен като ми светна, изписа на екранчето, че накладките са за смяна.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 21 дек 2012 11:32
лампата е индикация за накладките. Ето ти една тема,в която може да видиш как да я деактивираш,ако решиш
viewtopic.php?f=5&t=242217
но,ако питаш мен,по-добре си смени накладките :да:
